[GeoNode-devel] Move to Release 2.8
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Jan 25 01:23:56 PST 2018
Ok Francesco,
I will put some more consistency checks on the bash scripts then.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
2018-01-25 10:19 GMT+01:00 Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>:
> Alessio,
> I confirm the error from Dave, which is saying the geoserver context from
> Tomcat has been lost somehow. If I remember well you had the same error
> initially just after started the alpha release right?
> Francesco
> Il 25 gen 2018, 10:13 +0100, Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>, ha scritto:
> Uhmm, yes it is possible.
> Did not get such error on my previous tests, but I will investigate more
> by using your cathed stacktrace.
> Thanks for reporting.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> http://goo.gl/it488V for more information.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054
> Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%201660272>
> mob: +39 331 6233686 <+39%20331%206233686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-01-25 10:03 GMT+01:00 Dave Kennewell <davekennewell at gmail.com>:
>> First question - yes I confirm I typed the
>> sudo geonode-updateip 54.252.237.189
>> Second question - regards "is geoserver running":
>> sudo service tomcat8 status shows tomcat8 is running fine, and wget to
>> http://localhost:8080 establishes a connection with something, but it
>> returns the 404.
>> [image: Inline images 1]
>> HOWEVER, after restarting tomcat8 manually (sudo service tomcat8
>> restart), geoserver now is responsive.
>> So it appears there is something in the configuration that is preventing
>> geoserver from starting properly during the "sudo geonode-updateip" command?
>> On 25 January 2018 at 12:42, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <
>> ml+s1560n5351221h66 at n6.nabble.com> wrote:
>>> However from the logs it looks like geoserver is not running on port
>>> 8080 ? Can you double check?
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054 Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>> fax: +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>> mob: +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> 2018-01-25 9:40 GMT+01:00 Alessio Fabiani <[hidden email]
>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=0>>:
>>>> Hi Dave,
>>>> did you run
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054 Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> phone: <a href="tel:0584%20962313" value="+390584962313 <0584%20962313>"
>>>> target="_blank">+39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>> fax: <a href="tel:0584%20166%200272" value="+3905841660272
>>>> <0584%20166%200272>" target="_blank">+39 0584 1660272
>>>> <0584%20166%200272>
>>>> mob: <a href="tel:331%20623%203686" value="+393316233686
>>>> <331%20623%203686>" target="_blank">+39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>> 2018-01-25 8:28 GMT+01:00 Dave Kennewell <[hidden email]
>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=1>>:
>>>>> Hi Alessio,
>>>>> I tried again this morning with a fresh machine using 2.8.0+rc10 - The
>>>>> install worked fine, however the "sudo geonode-updateip" got a 404 talking
>>>>> to geoserver:
>>>>> I also get the 404 if I visit the geoserver index page:
>>>>> http://54.252.237.189/geoserver/index.html
>>>>> Thanks as always
>>>>> Dave
>>>>> On 23 January 2018 at 12:44, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <[hidden
>>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=2>> wrote:
>>>>>> Hi Dave, hi all,
>>>>>> about your recent findings, I published 2.8.0rc9 which should fix
>>>>>> this configuration issue.
>>>>>> Other than this you don't need now to do "createsuperuser" anymore.
>>>>>> A standard installation should now be working by just doing this
>>>>>> sudo add-apt-repository ppa:geonode/testing
>>>>>> sudo apt update
>>>>>> sudo apt install geonode
>>>>>> # For a local installation
>>>>>> sudo geonode-updateip localhost
>>>>>> # For a public setup
>>>>>> IP_ADDRESS=$(ip route get 8.8.8.8 | awk '{print $NF; exit}')
>>>>>> sudo geonode-updateip $IP_ADDRESS
>>>>>> # You can also directly specify your public ip address or hostname
>>>>>> sudo geonode-updateip www.mygeonode.org
>>>>>> sudo service apache2 restart
>>>>>> I'm currently looking into trying to automatically set the "local" IP
>>>>>> and configuration automatically.
>>>>>> Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> 55054 Massarosa
>>>>>> (LU)
>>>>>> Italy
>>>>>> <0584%20962313>" target="_blank">+39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> 2018-01-23 6:29 GMT+01:00 Dave Kennewell <[hidden email]
>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350910&i=0>>:
>>>>>>> Hi Alessio,
>>>>>>> Yes, I agree it's more a configuration issue than an install issue.
>>>>>>> The package install worked fine.
>>>>>>> When I login to the geoserver GUI, the Redirect URI is listed with
>>>>>>> an additional slash after geoserver:
>>>>>>> And in
>>>>>>> Django admin -> Django OAuth Toolkit -> Applications -> GeoServer
>>>>>>> it lists the Redirect uris without the "/index.html" appended:
>>>>>>> [image: Inline images 2]
>>>>>>> I copied the Redirect uri from Django to the geoserver Redirect URI
>>>>>>> box, then restarted both tomcat8 and apache2.
>>>>>>> Now
>>>>>>> http://54.206.23.196/geoserver/web/
>>>>>>> gives me a 404 error and the model preview no longer shows the
>>>>>>> geoserver layers...
>>>>>>> I notice you've run a few more builds overnight. Let me know when
>>>>>>> you're ready and I'll try again from scratch.
>>>>>>> On 22 January 2018 at 14:05, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <[hidden
>>>>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350910&i=1>>
>>>>>>> wrote:
>>>>>>>> Hi Dave,
>>>>>>>> thank you very much for your help and feedbacks.
>>>>>>>> From what you reported it seems that the installation process went
>>>>>>>> well it is mostly a configuration issue.
>>>>>>>> In particular it looks like on GeoNode Admin > Django OAuth Toolkit
>>>>>>>> > Applications (http://54.206.23.196/admin/oa
>>>>>>>> uth2_provider/application/) the "GeoServer" Application is missing
>>>>>>>> the correct "REDIRECT_URI"s
>>>>>>>> [image: Immagine incorporata 1]
>>>>>>>> In your specific use case you will need to add to the above
>>>>>>>> configured on you GeoNode instance, the ones specified on GeoServer oauth2
>>>>>>>> configuration.
>>>>>>>> - Login to GeoServer Admin GUI with admin credentials (by default
>>>>>>>> admin / geoserver)
>>>>>>>> - Go to Security > Authentication > geonode-oauth2 and make sure
>>>>>>>> the "Redirect URI" is listed on GeoNode App
>>>>>>>> [image: Immagine incorporata 2]
>>>>>>>> Also, if the "geonode-updateip" command went well, you should see
>>>>>>>> here all hosts pointing to your public IP. Long story short both
>>>>>>>> GeoServerver and GeoNode should report in your case "
>>>>>>>> http://54.206.23.196/geoserver/" as Redirect URI.
>>>>>>>> *Summary*
>>>>>>>> From what you reported - and if you can confirm the steps above fix
>>>>>>>> your issue - it looks to me that the problem is on updateip management
>>>>>>>> command more than on the installation process.
>>>>>>>> In any case this must be improved and fixed. I will double check
>>>>>>>> and do more tests on this.
>>>>>>>> *Notice*
>>>>>>>> On a PUBLIC instance you *must* perform other manual steps before
>>>>>>>> exposing it to the web:
>>>>>>>> 1. Update the GeoServer by changing:
>>>>>>>> Internal "admin" password - this change must be reflected on
>>>>>>>> GeoNode local_settings also
>>>>>>>> Internal "master" password
>>>>>>>> 2. Update OAuth2 Client-ID and Client-Secret tokens
>>>>>>>> Update GeoNode GeoServer Oauth2 App
>>>>>>>> Update GeoServer "geonode-oauth2" service accordingly
>>>>>>>> 3. Change the GeoNode default "admin" password
>>>>>>>> *warning:* "admin" user must exists. Do not remove it, just
>>>>>>>> change its passowrd
>>>>>>>> *note:* "admin" user *is different* from internal GeoServer
>>>>>>>> admin one
>>>>>>>> 4- make sure the DB does not use simple passwords and users
>>>>>>>> 5- double check the filesystem permissions and secure static /
>>>>>>>> upload folders
>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa+(LU)+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>> Italy
>>>>>>>> phone: <a href="tel:0584%20962313" value="<a
>>>>>>>> target="_blank">+390584962313" target="_blank"><a
>>>>>>>> href="tel:0584%20962313" value="+390584962313" target="_blank">+39
>>>>>>>> fax: <a href="tel:0584%20166%200272" value="<a
>>>>>>>> <0584%20166%200272>" target="_blank">+3905841660272"
>>>>>>>> target="_blank"><a href="tel:0584%20166%200272" value="
>>>>>>>> +3905841660272 <0584%20166%200272>" target="_blank">+39 0584
>>>>>>>> mob: <a href="tel:331%20623%203686" value="<a
>>>>>>>> href="tel:331%20623%203686" value="+393316233686 <331%20623%203686>"
>>>>>>>> target="_blank">+393316233686" target="_blank"><a
>>>>>>>> href="tel:331%20623%203686" value="+393316233686" target="_blank">+39
>>>>>>>> 2018-01-22 8:16 GMT+01:00 Dave Kennewell <[hidden email]
>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=0>>:
>>>>>>>>> Hi Alessio,
>>>>>>>>> Thanks so much for putting the energy into this. I made two tries
>>>>>>>>> to get it working:
>>>>>>>>> ___________________________________________________
>>>>>>>>> *First attempt*
>>>>>>>>> I installed on a fresh 16.04 Ubuntu server EC2 instance on AWS.
>>>>>>>>> The package install worked fine (although took +30mins to download the
>>>>>>>>> packages - I guess this is normal for a new launchpad repo).
>>>>>>>>> However the command
>>>>>>>>> will pick up the PRIVATE IP address on an Amazon instance, which
>>>>>>>>> leads to "400 Bad Request" errors when trying to access Geonode through the
>>>>>>>>> internet.
>>>>>>>>> So I run the command instead with the PUBLIC IP:
>>>>>>>>> sudo geonode-updateip 54.206.48.105
>>>>>>>>> and now it throws and error while "Inspecting the available layers
>>>>>>>>> in GeoServer" (apologies, I didn't record the exact error before I
>>>>>>>>> terminated the machine & realised that would have been useful!)
>>>>>>>>> But, the django part of geonode is accessible now, just not the
>>>>>>>>> geoserver parts. I don't think it was valuable to delve into custom config
>>>>>>>>> to get a release working, so I tried again from scratch...
>>>>>>>>> ____________________________________________________
>>>>>>>>> *Second attempt*
>>>>>>>>> I terminated the first machine and started again but this time I
>>>>>>>>> just updated to the PUBLIC IP:
>>>>>>>>> sudo geonode-updateip 54.206.23.196
>>>>>>>>> Now there's no errors, and both django and geoserver parts of the
>>>>>>>>> app are at least working. I can upload both raster and vector layers, and
>>>>>>>>> they will display in the map preview.
>>>>>>>>> However a few quick tests show the following bugs:
>>>>>>>>> 1. Once I'm logged in to the django app, if I try and log in to
>>>>>>>>> the geoserver index page using the geonode button, I get the following
>>>>>>>>> error in my browser:
>>>>>>>>>> Error: invalid_request
>>>>>>>>>> Mismatching redirect URI.
>>>>>>>>> 2. The vector layer is displayed in the map preview map (
>>>>>>>>> http://54.206.23.196/layers/geonode:model_boundary), but I get
>>>>>>>>> pink tiles if I try and "create a map" and view in geoexplorer. (
>>>>>>>>> http://54.206.23.196/maps/new?layer=geonode:model_boundary)
>>>>>>>>> I'll leave this instance up & running for a couple of days if you
>>>>>>>>> wish to investigate. I can send you superuser details direct if it will
>>>>>>>>> help debug, let me know.
>>>>>>>>> Thanks again
>>>>>>>>> Dave
>>>>>>>>> On 19 January 2018 at 17:20, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <[hidden
>>>>>>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=1>>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>> Release process ongoing.
>>>>>>>>>> For whom willing to try geonode 2.8.0, on a clean Ubuntu 16.04
>>>>>>>>>> instance just run the following commands
>>>>>>>>>> sudo apt update
>>>>>>>>>> geonode createsuperuser
>>>>>>>>>> This is still under testing, so 1. do not try this on production
>>>>>>>>>> servers - or on server where you have installations you don't want to break
>>>>>>>>>> ; 2. it is possible that something goes wrong - in this case please report
>>>>>>>>>> to me
>>>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>> 55054 Massarosa
>>>>>>>>>> (LU)
>>>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa+%3Chttps://maps.google.com/?q%3DVia%2Bdi%2BMontramito%2B3/A%2B55054%2B%25C2%25A0Massarosa%26entry%3Dgmail%26source%3Dg%3E+(LU)+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>> href="tel:0584%20962313" value="<a href="tel:0584%20962313" value="
>>>>>>>>>> +390584962313 <0584%20962313>" target="_blank">+390584962313"
>>>>>>>>>> target="_blank"><a href="tel:0584%20962313" value="+390584962313"
>>>>>>>>>> +390584962313" target="_blank">+390584962313" target="_blank"><a
>>>>>>>>>> href="tel:0584%20166%200272" value="<a href="tel:0584%20166%200272" value="
>>>>>>>>>> +3905841660272" target="_blank"><a href="tel:0584%20166%200272"
>>>>>>>>>> value="+3905841660272 <0584%20166%200272>" target="_blank">
>>>>>>>>>> value="<a href="tel:0584%20166%200272" value="+3905841660272
>>>>>>>>>> href="tel:331%20623%203686" value="<a href="tel:331%20623%203686" value="
>>>>>>>>>> +393316233686 <331%20623%203686>" target="_blank">+393316233686"
>>>>>>>>>> target="_blank"><a href="tel:331%20623%203686" value="
>>>>>>>>>> +393316233686" target="_blank">+393316233686" target="_blank"><a
>>>>>>>>>> target="_blank">+39 331 6233686 <+39%20331%206233686>
>>>>>>>>>> elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente
>>>>>>>>>> riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
>>>>>>>>>> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate
>>>>>>>>>> questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente
>>>>>>>>>> di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>>>>>>>>>> 2017-12-23 11:29 GMT+01:00 Paolo Corti <[hidden email]
>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=0>>:
>>>>>>>>>>> +1!
>>>>>>>>>>> of course
>>>>>>>>>>> Paolo
>>>>>>>>>>> On Fri, Dec 22, 2017 at 12:47 AM, Francesco Bartoli
>>>>>>>>>>> <[hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=1>> wrote:
>>>>>>>>>>> > Hi Rizky,
>>>>>>>>>>> > yes you should backport it to 2.7.x which will become 2.8.0
>>>>>>>>>>> then.
>>>>>>>>>>> > Ciao
>>>>>>>>>>> > Il giorno 21/dic/2017, alle ore 22:49, Rizky Maulana Nugraha
>>>>>>>>>>> > <[hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=2>> ha
>>>>>>>>>>> scritto:
>>>>>>>>>>> > +1
>>>>>>>>>>> > Can I also know how are you going to release 2.8? Is it coming
>>>>>>>>>>> from 2.7.x
>>>>>>>>>>> > branch? I would like to include qgis-server backend if
>>>>>>>>>>> possible, but that
>>>>>>>>>>> > depends on how much effort that would be. At the moment, only
>>>>>>>>>>> master branch
>>>>>>>>>>> > have qgis-server backend.
>>>>>>>>>>> > Software Developer
>>>>>>>>>>> > Kartoza.com
>>>>>>>>>>> > On Dec 22, 2017 02:15, "Tom Kralidis" <[hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=3>> wrote:
>>>>>>>>>>> >> +1
>>>>>>>>>>> >> ..Tom
>>>>>>>>>>> >> Sent from my iPhone
>>>>>>>>>>> >> On Dec 21, 2017, at 14:13, Simone Dalmasso <[hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=4>>
>>>>>>>>>>> >> wrote:
>>>>>>>>>>> >> +1!
>>>>>>>>>>> >> 2017-12-21 19:52 GMT+01:00 Jeremiah Cooper <[hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=5>>:
>>>>>>>>>>> >>> +1.
>>>>>>>>>>> >>> Thanks.
>>>>>>>>>>> >>> Jeremiah Cooper
>>>>>>>>>>> >>> On Thu, Dec 21, 2017 at 1:06 PM, Alessio Fabiani
>>>>>>>>>>> >>> <[hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=6>> wrote:
>>>>>>>>>>> >>>> +1
>>>>>>>>>>> >>>> Regards,
>>>>>>>>>>> >>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>>>>> >>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>> >>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+%3E%3E%3E%3E+55054%C2%A0+Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>>>>> >>>> 55054 Massarosa
>>>>>>>>>>> (LU)
>>>>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+%3E%3E%3E%3E+55054%C2%A0+Massarosa+%3Chttps://maps.google.com/?q%3DVia%2Bdi%2BMontramito%2B3/A%2B%250D%2B%253E%253E%253E%253E%2B55054%25C2%25A0%2BMassarosa%26entry%3Dgmail%26source%3Dg%3E+(LU)+%0D+%3E%3E%3E%3E+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>>>>> >>>> Italy
>>>>>>>>>>> >>>> phone: <a href="tel:%2B39%200584%20962313" value="<a
>>>>>>>>>>> href="tel:0584%20962313" value="<a href="tel:0584%20962313" value="<a
>>>>>>>>>>> +390584962313" target="_blank"><a href="tel:0584%20962313"
>>>>>>>>>>> value="<a href="tel:0584%20962313" value="+390584962313"
>>>>>>>>>>> +390584962313 <0584%20962313>"><a href="tel:0584%20962313"
>>>>>>>>>>> value="<a href="tel:0584%20962313" value="<a href="tel:0584%20962313"
>>>>>>>>>>> value="+390584962313 <0584%20962313>" target="_blank">
>>>>>>>>>>> value="+390584962313" target="_blank">+390584962313"
>>>>>>>>>>> target="_blank">+39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>>>>>>>>>>> >>>> fax: <a href="tel:%2B39%200584%201660272" value="<a
>>>>>>>>>>> value="<a href="tel:0584%20166%200272" value="+3905841660272"
>>>>>>>>>>> target="_blank">+3905841660272" target="_blank"><a
>>>>>>>>>>> +3905841660272 <0584%20166%200272>"><a
>>>>>>>>>>> value="+3905841660272 <0584%20166%200272>" target="_blank">+39
>>>>>>>>>>> >>>> mob: <a href="tel:%2B39%20331%206233686" value="<a
>>>>>>>>>>> href="tel:331%20623%203686" value="<a href="tel:331%20623%203686" value="<a
>>>>>>>>>>> target="_blank">+393316233686" target="_blank">+393316233686
>>>>>>>>>>> <331%20623%203686>"><a href="tel:331%20623%203686" value="<a
>>>>>>>>>>> +393316233686" target="_blank">+393316233686" target="_blank">+39
>>>>>>>>>>> elettronica e/o
>>>>>>>>>>> riservate. Il loro
>>>>>>>>>>> messaggio, per le
>>>>>>>>>>> questo messaggio
>>>>>>>>>>> darcene notizia
>>>>>>>>>>> stesso,
>>>>>>>>>>> stesso, divulgarlo
>>>>>>>>>>> od utilizzarlo per
>>>>>>>>>>> principi dettati
>>>>>>>>>>> intended solely
>>>>>>>>>>> be confidential
>>>>>>>>>>> privacy act
>>>>>>>>>>> Data Protection
>>>>>>>>>>> named
>>>>>>>>>>> contact
>>>>>>>>>>> delete the
>>>>>>>>>>> error. The sender does
>>>>>>>>>>> accuracy or
>>>>>>>>>>> a result of
>>>>>>>>>>> >>>> On 21 dicembre 2017 17:43, Francesco Bartoli <[hidden
>>>>>>>>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=7>>
>>>>>>>>>>> >>>> wrote:
>>>>>>>>>>> >>>>> Hi devs,
>>>>>>>>>>> >>>>> as 2.7.x became quite stable we should be ready to move to
>>>>>>>>>>> releasing
>>>>>>>>>>> >>>>> 2.8.0 as new stable version. Any feedback or concern?
>>>>>>>>>>> >>>>> At the moment we don’t have a release manager but Alessio,
>>>>>>>>>>> Angelos and
>>>>>>>>>>> >>>>> me can volunteer. However it’s likely we need some
>>>>>>>>>>> guidance to the overall
>>>>>>>>>>> >>>>> procedure.
>>>>>>>>>>> >>>>> Thanks and Merry Christmas to all of you
>>>>>>>>>>> >>>>> Francesco
>>>>>>>>>>> >>>>> geonode-devel mailing list
>>>>>>>>>>> >>>>> [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=8>
>>>>>>>>>>> >>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>>>>>>>> >>>> [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=9>
>>>>>>>>>>> >>> [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=10>
>>>>>>>>>>> >> Simone
>>>>>>>>>>> >> [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=11>
>>>>>>>>>>> >> [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=12>
>>>>>>>>>>> > [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=13>
>>>>>>>>>>> > [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=14>
>>>>>>>>>>> Paolo Corti
>>>>>>>>>>> Geospatial software developer
>>>>>>>>>>> web: http://www.paolocorti.net
>>>>>>>>>>> twitter: @capooti
>>>>>>>>>>> skype: capooti
>>>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=15>
>>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=16>
>>>>>>>>>> If you reply to this email, your message will be added to the
>>>>>>>>>> discussion below:
>>>>>>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Move-to-Release-2-8-tp53
>>>>>>>>>> 47506p5350525.html
>>>>>>>>>> To unsubscribe from GeoNode devel, click here.
>>>>>>>>>> NAML
>>>>>>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=2>
>>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=3>
>>>>>>>> discussion below:
>>>>>>>> 47506p5350773.html
>>>>>>>> NAML
>>>>>>> [hidden email]
>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350910&i=2>
>>>>>> [hidden email]
>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350910&i=3>
>>>>>> discussion below:
>>>>>> 47506p5350910.html
>>>>>> NAML
>>>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=3>
>>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=4>
>>> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
>>> below:
>>> 47506p5351221.html
>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=5185388&code=ZGF2ZWtlbm5ld2VsbEBnbWFpbC5jb218NTE4NTM4OHwtOTI1NjEyMTk0>
>>> NAML
>> geonode-devel at lists.osgeo.org
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180125/ebb57b16/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180125/ebb57b16/attachment-0001.png>
More information about the geonode-devel
