[GeoNode-devel] Move to Release 2.8
Olivier Dalang olivier.dalang at gmail.com
Tue Jan 30 14:39:44 PST 2018
Hello !
Django 1.8 LTS reaches end of support in April 2018, which means no more
fixes at all (even security fixes).
I think it would be nice to support 1.11 (which is the current LTS) before
releasing a new version of Geonode. Django 1.11 is probably now old enough
so that most third party apps would be compatible, and is still supporting
python 2, so it may be a reasonable amount of work.
Has anyone already worked on this yet ? I have only migrated smaller Django
projects, so I may be underestimating how much work this is...
Kind regards,
Olivier
On Thu, Jan 25, 2018 at 9:23 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Ok Francesco,
> I will put some more consistency checks on the bash scripts then.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-01-25 10:19 GMT+01:00 Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>:
>> Alessio,
>> I confirm the error from Dave, which is saying the geoserver context from
>> Tomcat has been lost somehow. If I remember well you had the same error
>> initially just after started the alpha release right?
>> Francesco
>> Il 25 gen 2018, 10:13 +0100, Alessio Fabiani <
>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>, ha scritto:
>> Uhmm, yes it is possible.
>> Did not get such error on my previous tests, but I will investigate more
>> by using your cathed stacktrace.
>> Thanks for reporting.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>> 55054
>>  Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%201660272>
>> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%206233686>
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> 2018-01-25 10:03 GMT+01:00 Dave Kennewell <davekennewell at gmail.com>:
>>> First question - yes I confirm I typed the
>>> sudo geonode-updateip 54.252.237.189
>>> Second question - regards "is geoserver running":
>>> sudo service tomcat8 status shows tomcat8 is running fine, and wget to
>>> http://localhost:8080 establishes a connection with something, but it
>>> returns the 404.
>>> [image: Inline images 1]
>>> HOWEVER, after restarting tomcat8 manually (sudo service tomcat8
>>> restart), geoserver now is responsive.
>>> So it appears there is something in the configuration that is preventing
>>> geoserver from starting properly during the "sudo geonode-updateip" command?
>>> On 25 January 2018 at 12:42, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <
>>> ml+s1560n5351221h66 at n6.nabble.com> wrote:
>>>> However from the logs it looks like geoserver is not running on port
>>>> 8080 ? Can you double check?
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>> 2018-01-25 9:40 GMT+01:00 Alessio Fabiani <[hidden email]
>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=0>>:
>>>>> Hi Dave,
>>>>> did you run
>>>>> Regards,
>>>>> Alessio Fabiani
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> 55054  Massarosa
>>>>> (LU)
>>>>> Italy
>>>>> phone: <a href="tel:0584%20962313" value="+390584962313
>>>>> <0584%20962313>" target="_blank">+39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>>> fax:     <a href="tel:0584%20166%200272" value="+3905841660272
>>>>> <0584%20166%200272>" target="_blank">+39 0584 1660272
>>>>> <0584%20166%200272>
>>>>> mob:   <a href="tel:331%20623%203686" value="+393316233686
>>>>> <331%20623%203686>" target="_blank">+39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>>> 2018-01-25 8:28 GMT+01:00 Dave Kennewell <[hidden email]
>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=1>>:
>>>>>> Hi Alessio,
>>>>>> I tried again this morning with a fresh machine using 2.8.0+rc10 -
>>>>>> The install worked fine, however the "sudo geonode-updateip" got a 404
>>>>>> talking to geoserver:
>>>>>> I also get the 404 if I visit the geoserver index page:
>>>>>> http://54.252.237.189/geoserver/index.html
>>>>>> Thanks as always
>>>>>> Dave
>>>>>> On 23 January 2018 at 12:44, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <[hidden
>>>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5351221&i=2>>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> Hi Dave, hi all,
>>>>>>> about your recent findings, I published 2.8.0rc9 which should fix
>>>>>>> this configuration issue.
>>>>>>> Other than this you don't need now to do "createsuperuser" anymore.
>>>>>>> A standard installation should now be working by just doing this
>>>>>>> sudo add-apt-repository ppa:geonode/testing
>>>>>>> sudo apt update
>>>>>>> sudo apt install geonode
>>>>>>> # For a local installation
>>>>>>> sudo geonode-updateip localhost
>>>>>>> # For a public setup
>>>>>>> IP_ADDRESS=$(ip route get 8.8.8.8 | awk '{print $NF; exit}')
>>>>>>> sudo geonode-updateip $IP_ADDRESS
>>>>>>> # You can also directly specify your public ip address or hostname
>>>>>>> sudo geonode-updateip www.mygeonode.org
>>>>>>> sudo service apache2 restart
>>>>>>> I'm currently looking into trying to automatically set the "local"
>>>>>>> IP and configuration automatically.
>>>>>>> Regards,
>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>> 55054  Massarosa
>>>>>>> (LU)
>>>>>>> Italy
>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>> 2018-01-23 6:29 GMT+01:00 Dave Kennewell <[hidden email]
>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350910&i=0>>:
>>>>>>>> Hi Alessio,
>>>>>>>> Yes, I agree it's more a configuration issue than an install issue.
>>>>>>>> The package install worked fine.
>>>>>>>> When I login to the geoserver GUI, the Redirect URI is listed with
>>>>>>>> an additional slash after geoserver:
>>>>>>>> And in
>>>>>>>> Django admin -> Django OAuth Toolkit -> Applications -> GeoServer
>>>>>>>> it lists the Redirect uris without the "/index.html" appended:
>>>>>>>> [image: Inline images 2]
>>>>>>>> I copied the Redirect uri from Django to the geoserver Redirect URI
>>>>>>>> box, then restarted both tomcat8 and apache2.
>>>>>>>> Now
>>>>>>>> http://54.206.23.196/geoserver/web/
>>>>>>>> gives me a 404 error and the model preview no longer shows the
>>>>>>>> geoserver layers...
>>>>>>>> I notice you've run a few more builds overnight. Let me know when
>>>>>>>> you're ready and I'll try again from scratch.
>>>>>>>> On 22 January 2018 at 14:05, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <[hidden
>>>>>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350910&i=1>>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>> Hi Dave,
>>>>>>>>> thank you very much for your help and feedbacks.
>>>>>>>>> From what you reported it seems that the installation process went
>>>>>>>>> well it is mostly a configuration issue.
>>>>>>>>> In particular it looks like on GeoNode Admin > Django OAuth
>>>>>>>>> Toolkit > Applications (http://54.206.23.196/admin/oa
>>>>>>>>> uth2_provider/application/) the "GeoServer" Application is
>>>>>>>>> missing the correct "REDIRECT_URI"s
>>>>>>>>> [image: Immagine incorporata 1]
>>>>>>>>> In your specific use case you will need to add to the above
>>>>>>>>> configured on you GeoNode instance, the ones specified on GeoServer oauth2
>>>>>>>>> configuration.
>>>>>>>>> - Login to GeoServer Admin GUI with admin credentials (by default
>>>>>>>>> admin / geoserver)
>>>>>>>>> - Go to Security > Authentication > geonode-oauth2 and make sure
>>>>>>>>> the "Redirect URI" is listed on GeoNode App
>>>>>>>>> [image: Immagine incorporata 2]
>>>>>>>>> Also, if the "geonode-updateip" command went well, you should see
>>>>>>>>> here all hosts pointing to your public IP. Long story short both
>>>>>>>>> GeoServerver and GeoNode should report in your case "
>>>>>>>>> http://54.206.23.196/geoserver/" as Redirect URI.
>>>>>>>>> *Summary*
>>>>>>>>> From what you reported - and if you can confirm the steps above
>>>>>>>>> fix your issue - it looks to me that the problem is on updateip management
>>>>>>>>> command more than on the installation process.
>>>>>>>>> In any case this must be improved and fixed. I will double check
>>>>>>>>> and do more tests on this.
>>>>>>>>> *Notice*
>>>>>>>>> On a PUBLIC instance you *must* perform other manual steps before
>>>>>>>>> exposing it to the web:
>>>>>>>>> 1. Update the GeoServer by changing:
>>>>>>>>>      Internal "admin" password - this change must be reflected on
>>>>>>>>> GeoNode local_settings also
>>>>>>>>>      Internal "master" password
>>>>>>>>> 2. Update OAuth2 Client-ID and Client-Secret tokens
>>>>>>>>>     Update GeoNode GeoServer Oauth2 App
>>>>>>>>>     Update GeoServer "geonode-oauth2" service accordingly
>>>>>>>>> 3. Change the GeoNode default "admin" password
>>>>>>>>>    *warning:* "admin" user must exists. Do not remove it, just
>>>>>>>>> change its passowrd
>>>>>>>>>    *note:* "admin" user *is different* from internal GeoServer
>>>>>>>>> admin one
>>>>>>>>> 4- make sure the DB does not use simple passwords and users
>>>>>>>>> 5- double check the filesystem permissions and secure static /
>>>>>>>>> upload folders
>>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa+(LU)+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>> phone: <a href="tel:0584%20962313" value="<a
>>>>>>>>> href="tel:0584%20962313" value="+390584962313 <0584%20962313>"
>>>>>>>>> target="_blank">+390584962313" target="_blank"><a
>>>>>>>>> href="tel:0584%20962313" value="+390584962313" target="_blank">+39
>>>>>>>>> fax:     <a href="tel:0584%20166%200272" value="<a
>>>>>>>>> <0584%20166%200272>" target="_blank">+3905841660272"
>>>>>>>>> target="_blank"><a href="tel:0584%20166%200272" value="
>>>>>>>>> +3905841660272 <0584%20166%200272>" target="_blank">+39 0584
>>>>>>>>> mob:   <a href="tel:331%20623%203686" value="<a
>>>>>>>>> <331%20623%203686>" target="_blank">+393316233686"
>>>>>>>>> target="_blank"><a href="tel:331%20623%203686" value="
>>>>>>>>> +393316233686" target="_blank">+39 331 6233686
>>>>>>>>> 2018-01-22 8:16 GMT+01:00 Dave Kennewell <[hidden email]
>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=0>>:
>>>>>>>>>> Hi Alessio,
>>>>>>>>>> Thanks so much for putting the energy into this. I made two tries
>>>>>>>>>> to get it working:
>>>>>>>>>> ___________________________________________________
>>>>>>>>>> *First attempt*
>>>>>>>>>> I installed on a fresh 16.04 Ubuntu server EC2 instance on AWS.
>>>>>>>>>> The package install worked fine (although took +30mins to download the
>>>>>>>>>> packages - I guess this is normal for a new launchpad repo).
>>>>>>>>>> However the command
>>>>>>>>>> will pick up the PRIVATE IP address on an Amazon instance, which
>>>>>>>>>> leads to "400 Bad Request" errors when trying to access Geonode through the
>>>>>>>>>> internet.
>>>>>>>>>> So I run the command instead with the PUBLIC IP:
>>>>>>>>>> sudo geonode-updateip 54.206.48.105
>>>>>>>>>> and now it throws and error while "Inspecting the available
>>>>>>>>>> layers in GeoServer" (apologies, I didn't record the exact error before I
>>>>>>>>>> terminated the machine & realised that would have been useful!)
>>>>>>>>>> But, the django part of geonode is accessible now, just not the
>>>>>>>>>> geoserver parts. I don't think it was valuable to delve into custom config
>>>>>>>>>> to get a release working, so I tried again from scratch...
>>>>>>>>>> ____________________________________________________
>>>>>>>>>> *Second attempt*
>>>>>>>>>> I terminated the first machine and started again but this time I
>>>>>>>>>> just updated to the PUBLIC IP:
>>>>>>>>>> sudo geonode-updateip 54.206.23.196
>>>>>>>>>> Now there's no errors, and both django and geoserver parts of the
>>>>>>>>>> app are at least working. I can upload both raster and vector layers, and
>>>>>>>>>> they will display in the map preview.
>>>>>>>>>> However a few quick tests show the following bugs:
>>>>>>>>>> 1. Once I'm logged in to the django app, if I try and log in to
>>>>>>>>>> the geoserver index page using the geonode button, I get the following
>>>>>>>>>> error in my browser:
>>>>>>>>>>> Error: invalid_request
>>>>>>>>>>> Mismatching redirect URI.
>>>>>>>>>> 2. The vector layer is displayed in the map preview map (
>>>>>>>>>> http://54.206.23.196/layers/geonode:model_boundary), but I get
>>>>>>>>>> pink tiles if I try and "create a map" and view in geoexplorer.  (
>>>>>>>>>> http://54.206.23.196/maps/new?layer=geonode:model_boundary)
>>>>>>>>>> I'll leave this instance up & running for a couple of days if you
>>>>>>>>>> wish to investigate. I can send you superuser details direct if it will
>>>>>>>>>> help debug, let me know.
>>>>>>>>>> Thanks again
>>>>>>>>>> Dave
>>>>>>>>>> On 19 January 2018 at 17:20, Alessio Fabiani-2 [via OSGeo.org] <[hidden
>>>>>>>>>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350773&i=1>>
>>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>>>> Release process ongoing.
>>>>>>>>>>> For whom willing to try geonode 2.8.0, on a clean Ubuntu 16.04
>>>>>>>>>>> instance just run the following commands
>>>>>>>>>>> sudo apt update
>>>>>>>>>>> geonode createsuperuser
>>>>>>>>>>> This is still under testing, so 1. do not try this on production
>>>>>>>>>>> servers - or on server where you have installations you don't want to break
>>>>>>>>>>> ; 2. it is possible that something goes wrong - in this case please report
>>>>>>>>>>> to me
>>>>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>> 55054  Massarosa
>>>>>>>>>>> (LU)
>>>>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa+%3Chttps://maps.google.com/?q%3DVia%2Bdi%2BMontramito%2B3/A%2B55054%2B%25C2%25A0Massarosa%26entry%3Dgmail%26source%3Dg%3E+(LU)+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>>> href="tel:0584%20962313" value="<a href="tel:0584%20962313" value="
>>>>>>>>>>> +390584962313 <0584%20962313>" target="_blank">+390584962313"
>>>>>>>>>>> target="_blank"><a href="tel:0584%20962313" value="+390584962313"
>>>>>>>>>>> +390584962313" target="_blank">+390584962313"
>>>>>>>>>>> target="_blank">+39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>>>>>>>>>>> href="tel:0584%20166%200272" value="<a href="tel:0584%20166%200272" value="
>>>>>>>>>>> +3905841660272" target="_blank"><a href="tel:0584%20166%200272"
>>>>>>>>>>> value="+3905841660272 <0584%20166%200272>" target="_blank">
>>>>>>>>>>> value="<a href="tel:0584%20166%200272" value="+3905841660272
>>>>>>>>>>> href="tel:331%20623%203686" value="<a href="tel:331%20623%203686" value="
>>>>>>>>>>> +393316233686 <331%20623%203686>" target="_blank">+393316233686"
>>>>>>>>>>> +393316233686" target="_blank">+393316233686"
>>>>>>>>>>> target="_blank"><a href="tel:331%20623%203686" value="<a
>>>>>>>>>>> href="tel:331%20623%203686" value="+393316233686"
>>>>>>>>>>> target="_blank">+393316233686" target="_blank"><a
>>>>>>>>>>> target="_blank">+39 331 6233686 <+39%20331%206233686>
>>>>>>>>>>> elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente
>>>>>>>>>>> riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
>>>>>>>>>>> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate
>>>>>>>>>>> questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente
>>>>>>>>>>> di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>>>>>>>>>>> 2017-12-23 11:29 GMT+01:00 Paolo Corti <[hidden email]
>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=0>>:
>>>>>>>>>>>> +1!
>>>>>>>>>>>> of course
>>>>>>>>>>>> Paolo
>>>>>>>>>>>> On Fri, Dec 22, 2017 at 12:47 AM, Francesco Bartoli
>>>>>>>>>>>> <[hidden email]
>>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=1>> wrote:
>>>>>>>>>>>> > Hi Rizky,
>>>>>>>>>>>> > yes you should backport it to 2.7.x which will become 2.8.0
>>>>>>>>>>>> then.
>>>>>>>>>>>> > Ciao
>>>>>>>>>>>> > Il giorno 21/dic/2017, alle ore 22:49, Rizky Maulana Nugraha
>>>>>>>>>>>> > <[hidden email]
>>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=2>> ha
>>>>>>>>>>>> scritto:
>>>>>>>>>>>> > +1
>>>>>>>>>>>> > Can I also know how are you going to release 2.8? Is it
>>>>>>>>>>>> coming from 2.7.x
>>>>>>>>>>>> > branch? I would like to include qgis-server backend if
>>>>>>>>>>>> possible, but that
>>>>>>>>>>>> > depends on how much effort that would be. At the moment, only
>>>>>>>>>>>> master branch
>>>>>>>>>>>> > have qgis-server backend.
>>>>>>>>>>>> > Software Developer
>>>>>>>>>>>> > Kartoza.com
>>>>>>>>>>>> > On Dec 22, 2017 02:15, "Tom Kralidis" <[hidden email]
>>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=3>> wrote:
>>>>>>>>>>>> >> +1
>>>>>>>>>>>> >> ..Tom
>>>>>>>>>>>> >> Sent from my iPhone
>>>>>>>>>>>> >> On Dec 21, 2017, at 14:13, Simone Dalmasso <[hidden email]
>>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=4>>
>>>>>>>>>>>> >> wrote:
>>>>>>>>>>>> >> +1!
>>>>>>>>>>>> >> 2017-12-21 19:52 GMT+01:00 Jeremiah Cooper <[hidden email]
>>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=5>>:
>>>>>>>>>>>> >>> +1.
>>>>>>>>>>>> >>> Thanks.
>>>>>>>>>>>> >>> Jeremiah Cooper
>>>>>>>>>>>> >>> On Thu, Dec 21, 2017 at 1:06 PM, Alessio Fabiani
>>>>>>>>>>>> >>> <[hidden email]
>>>>>>>>>>>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=5350525&i=6>> wrote:
>>>>>>>>>>>> >>>> +1
>>>>>>>>>>>> >>>> Regards,
>>>>>>>>>>>> >>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>>>>>> >>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>>> >>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+%3E%3E%3E%3E+55054%C2%A0+Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>>>>>> >>>> 55054  Massarosa
>>>>>>>>>>>> (LU)
>>>>>>>>>>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+%0D+%3E%3E%3E%3E+55054%C2%A0+Massarosa+%3Chttps://maps.google.com/?q%3DVia%2Bdi%2BMontramito%2B3/A%2B%250D%2B%253E%253E%253E%253E%2B55054%25C2%25A0%2BMassarosa%26entry%3Dgmail%26source%3Dg%3E+(LU)+%0D+%3E%3E%3E%3E+Italy&entry=gmail&source=g>
>>>>>>>>>>>> >>>> Italy
>>>>>>>>>>>> >>>> phone: <a href="tel:%2B39%200584%20962313" value="<a
>>>>>>>>>>>> href="tel:0584%20962313" value="<a href="tel:0584%20962313" value="<a
>>>>>>>>>>>> +390584962313" target="_blank"><a href="tel:0584%20962313"
>>>>>>>>>>>> value="<a href="tel:0584%20962313" value="+390584962313"
>>>>>>>>>>>> +390584962313 <0584%20962313>"><a href="tel:0584%20962313"
>>>>>>>>>>>> value="<a href="tel:0584%20962313" value="<a href="tel:0584%20962313"
>>>>>>>>>>>> value="+390584962313 <0584%20962313>" target="_blank">
>>>>>>>>>>>> value="+390584962313" target="_blank">+390584962313"
>>>>>>>>>>>> target="_blank"> <+39%200584%20962313>
> [Message clipped]
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180131/b1079d83/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180131/b1079d83/attachment-0001.png>
More information about the geonode-devel mailing list
