[GeoNode-devel] Unable to install correctly geonode2.8 in remote VM (Toni Schönbuchner)
Dimitris Kar dkarakostis at gmail.com
Thu May 24 08:05:05 PDT 2018
Hey Alessio,
I used the Quick Installation Guide (
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/quick_install.html
1. sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade
2. sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable
3. sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade; sudo apt-get autoremove
   sudo apt-get install geonode
4.IP_ADDRESS=$(ip route get 8.8.8.8 | awk ‘{print $NF; exit}’)
sudo geonode-updateip $IP_ADDRESS
The installation is in an ubuntu-1604-xenial from google cloud platform.
On Thu, May 24, 2018 at 10:12 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> However from a quick look at the stack trace, it seems to me the the error
> might be related to a misconfiguration of the ALLOWED_HOSTS parameter. Just
> guessing.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-05-24 10:11 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
>> Hello Dimitris,
>> sorry to jump so late into the discussion. I am a bit lost, could I ask
>> you to briefly summarize the steps you followed to install GeoNode? Did you
>> use the custom project or something?
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> 55054  Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> 2018-05-24 8:51 GMT+02:00 Dimitris Kar <dkarakostis at gmail.com>:
>>> Yes. debug parameter was set to true. I changed that to False (both in
>>> local_settings.py and settings.py). I have also checked my apache2 conf
>>> file for geonode (/etc/apache2/sites-available/geonode.conf). All the
>>> directories there point to the www folder (*/var/www/geonode/uploaded/*).
>>> The owner of the www folder is www-data.
>>> This is how geonode.conf file looks like (generated by the geonode
>>> installation):
>>> WSGIDaemonProcess geonode user=www-data threads=15 processes=2
>>> <VirtualHost *:80>
>>>     Servername localhost
>>>     ServerAdmin webmaster at localhost
>>>     DocumentRoot /var/www/geonode
>>>     LimitRequestFieldSize 32760
>>>     LimitRequestLine 32760
>>>     ErrorLog /var/log/apache2/error.log
>>>     LogLevel warn
>>>     CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
>>>     WSGIProcessGroup geonode
>>>     WSGIPassAuthorization On
>>>     WSGIScriptAlias / /var/www/geonode/wsgi/geonode.wsgi
>>>     <Directory "/var/www/geonode/">
>>>         <Files wsgi.py>
>>>              Order deny,allow
>>>              Allow from all
>>>              Require all granted
>>>          </Files>
>>>         Order allow,deny
>>>         Options Indexes FollowSymLinks
>>>         Allow from all
>>>         IndexOptions FancyIndexing
>>>     </Directory>
>>>     Alias /static/ /var/www/geonode/static/
>>>     Alias /uploaded/ /var/www/geonode/uploaded/
>>>     Alias /robots.txt /var/www/geonode/robots.txt
>>>     <Directory "/var/www/geonode/uploaded/documents/">
>>>         Order allow,deny
>>>         Allow from all
>>>         Require all granted
>>>     </Directory>
>>>    <Directory "/var/www/geonode/uploaded/layers/">
>>>         Order allow,deny
>>>         Allow from all
>>>         Require all granted
>>>     </Directory>
>>>     <Directory "/var/www/geonode/static_root/">
>>>         Order allow,deny
>>>         Allow from all
>>>         Require all granted
>>>     </Directory>
>>>     <Directory "/var/www/geonode/uploaded/thumbs/">
>>>         Order allow,deny
>>>         Allow from all
>>>         Require all granted
>>>     </Directory>
>>>     <Directory "/var/www/geonode/uploaded/avatars/">
>>>         Order allow,deny
>>>         Allow from all
>>>         Require all granted
>>>     </Directory>
>>>     <Directory "/var/www/geonode/uploaded/people_group/">
>>>         Order allow,deny
>>>         Allow from all
>>>         Require all granted
>>>     </Directory>
>>>     <Directory "/var/www/geonode/uploaded/group/">
>>>         Order allow,deny
>>>         Allow from all
>>>         Require all granted
>>>     </Directory>
>>>     <Proxy *>
>>>       Order allow,deny
>>>       Allow from all
>>>     </Proxy>
>>>     ProxyPreserveHost On
>>>     ProxyPass /geoserver http://localhost:8080/geoserver
>>>     ProxyPassReverse /geoserver http://localhost:8080/geoserver
>>> </VirtualHost>
>>> On Tue, May 22, 2018 at 8:58 PM, Simone Dalmasso <
>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>> Hm do you have debug set to true? This could be one reason but also
>>>> looks like the Apache rules for the static folders aren’t correctly set as
>>>> well. Check also that one. Django is trying to deal with your css rather
>>>> than Apache but in production it shouldn’t be.
>>>> Il giorno mar 22 mag 2018 alle 18:17 Dimitris Kar <
>>>> dkarakostis at gmail.com> ha scritto:
>>>>> Ciao Simone,
>>>>> When I try to access one of these links it actually reloads the home
>>>>> page. I would expect to show some css code but instead in redirects to the
>>>>> homepage.
>>>>> Regarding the apache.log file these are the errors on page load.
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044719 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640] Traceback (most recent call last):
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044723 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packa
>>>>> ges/django/core/handlers/base.py", line 108, in get_response
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044727 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640]     response = middleware_method(request)
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044730 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> ges/django/middleware/common.py", line 62, in process_request
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044734 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640]     host = request.get_host()
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044737 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/http/request.py",
>>>>> line 94, in get_host
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044741 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640]     if domain and validate_host(domain, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044744 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> line 571, in validate_host
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044759 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640]     pattern = pattern.lower()
>>>>> [Tue May 22 11:05:53.044762 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640] AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lower'
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450424 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984] Internal Server Error: /lib/css/assets.min.css
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450684 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984] Traceback (most recent call last):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450747 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packa
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450796 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984]     response = middleware_method(request)
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450847 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450893 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984]     host = request.get_host()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450948 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/http/request.py",
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.450998 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984]     if domain and validate_host(domain, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.451044 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.451104 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984]     pattern = pattern.lower()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.451150 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984] AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lower'
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547263 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536] Internal Server Error: /lib/css/lib/css/assets.min.cs
>>>>> s
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547468 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536] Traceback (most recent call last):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547529 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packa
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547609 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536]     response = middleware_method(request)
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547661 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547704 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536]     host = request.get_host()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547766 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/http/request.py",
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547812 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536]     if domain and validate_host(domain, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547872 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547920 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536]     pattern = pattern.lower()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.547966 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708149409536] AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lower'
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551263 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708149409536] Internal Server Error: /lib/css/geonode/css/ux-all.cs
>>>>> s
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551382 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551450 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551501 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551552 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551610 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551657 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551700 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551745 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551800 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.551844 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570258 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708141008640] Internal Server Error: /lib/css/geonode/css/ext-compa
>>>>> tibility.css
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570448 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570512 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570568 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570617 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570664 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570707 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570752 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570795 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570843 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.570889 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.576838 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708250121984] Internal Server Error: /lib/css/geonode/css/base.css
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.576986 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577039 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577086 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577153 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577199 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577244 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577289 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577332 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577390 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.577436 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590169 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944] Internal Server Error: /lib/css/lib/js/assets.min.js
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590306 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944] Traceback (most recent call last):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590358 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packa
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590406 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944]     response = middleware_method(request)
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590454 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590500 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944]     host = request.get_host()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590544 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/http/request.py",
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590601 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944]     if domain and validate_host(domain, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590648 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590697 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944]     pattern = pattern.lower()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.590742 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944] AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lower'
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.616891 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708166194944] Internal Server Error: /lib/css/geonode/js/utils/util
>>>>> s.js
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617036 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617091 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617141 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617185 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617234 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617285 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617344 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617396 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617443 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.617486 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774256 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744] Internal Server Error: /lib/css/geonode/js/base/base.
>>>>> js
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774505 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744] Traceback (most recent call last):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774566 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packa
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774615 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744]     response = middleware_method(request)
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774661 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774706 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744]     host = request.get_host()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774753 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744]   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/http/request.py",
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774809 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744]     if domain and validate_host(domain, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774874 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774918 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744]     pattern = pattern.lower()
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.774969 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708132607744] AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'lower'
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779400 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708149409536] Internal Server Error: /jsi18n/
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779527 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779585 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779633 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779677 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779728 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779774 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779817 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> in, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779862 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> ages/django/http/request.py", line 571, in validate_host
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779911 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.779965 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807392 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> 139708166194944] Internal Server Error: /lang.js
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807575 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807629 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> ages/django/core/handlers/base.py", line 108, in get_response
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807676 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> uest)
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807721 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> ages/django/middleware/common.py", line 62, in process_request
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807765 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807813 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> ages/django/http/request.py", line 94, in get_host
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807858 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> in, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807904 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.807948 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.808009 2018] [wsgi:error] [pid 22852:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978068 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> 139708166194944] Internal Server Error: /favicon.ico
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978270 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978326 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978374 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> uest)
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978440 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978492 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978538 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978637 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> in, allowed_hosts):
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978690 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978736 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> [Tue May 22 11:06:14.978788 2018] [wsgi:error] [pid 22853:tid
>>>>> On Mon, May 21, 2018 at 6:39 PM, Simone Dalmasso <
>>>>>> Ciao Dimitris. What do you get if you manually request one of those
>>>>>> css? For the 500 you should see something in the Apache logs.
>>>>>> Il giorno lun 21 mag 2018 alle 15:47 Dimitris Kar <
>>>>>>> Hey Toni
>>>>>>> Yes. I have installed the geonode using apt and in the end I also
>>>>>>> executed the collectstatic command. I wonder if its related with firewall
>>>>>>> properties or forwarding of the internal IP to the external etc.
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-devel mailing list
>>>>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>>> Simone
>>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180524/aa42b4eb/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
