[GeoNode-devel] Issue with the search
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Apr 9 05:38:53 PDT 2019
Hello Paolo,
is this happening with the superuser also? Or just with some users?
Il giorno mar 9 apr 2019 alle ore 14:25 Paolo Pasquali <
paolo.pasquali at gmail.com> ha scritto:
> Dear all,
> I have a couple of the latest GeoNode 2.10.x installed with Docker that
> have the same issue.
> In the layers page only the last 2 modified layers are listed while in the
> filter under the "Type" nav I have the correct number of existing layers in
> the db.
> The GeoFence permissions look good.
> Any idea of what is causing the problem of omitting all published layers
> except the last 2?
> Thanks.
> Bye,
> Paolo
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20190409/35af8b08/attachment.html>
More information about the geonode-devel
