[GeoNode-devel] Issue with the search
Paolo Pasquali paolo.pasquali at gmail.com
Tue Apr 9 06:11:09 PDT 2019
Ciao Alessio,
With the superuser as well.
P.
On Tue, Apr 9, 2019 at 2:39 PM Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Hello Paolo,
> is this happening with the superuser also? Or just with some users?
> Il giorno mar 9 apr 2019 alle ore 14:25 Paolo Pasquali <
> paolo.pasquali at gmail.com> ha scritto:
>> Dear all,
>> I have a couple of the latest GeoNode 2.10.x installed with Docker that
>> have the same issue.
>> In the layers page only the last 2 modified layers are listed while in
>> the filter under the "Type" nav I have the correct number of existing
>> layers in the db.
>> The GeoFence permissions look good.
>> Any idea of what is causing the problem of omitting all published layers
>> except the last 2?
>> Thanks.
>> Bye,
>> Paolo
>> geonode-devel mailing list
>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
> 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
> precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
> contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
> riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
> messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
> operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
> This email is intended only for the person or entity to which it is
> addressed and may contain information that is privileged, confidential or
> otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
> European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
> e-mail or the information herein by anyone other than the intended
> recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
> notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20190409/9dd5c0ca/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
