[GeoNode-devel] PostGIS version in Docker
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Feb 13 01:49:20 PST 2019
Hi Paolo,
I checked this and noticed that the image on docker named "postgis:10" has
not been created.
I have triggered the build. It should be available in few minutes.
Il giorno mer 13 feb 2019 alle ore 10:43 Paolo Pasquali <
paolo.pasquali at gmail.com> ha scritto:
> Dear all,
> In GeoNode the docker-compose.yml file was recently updated to use
> PostgreSQL 10 [1]. The GeoNode project instead still relies on 9.6 [2].
> I have tried to update the docker-compose.yml file in the GeoNode project
> to match the GeoNode version but I get:
> Pulling db (geonode/postgis:10)...
> ERROR: manifest for geonode/postgis:10 not found
> Is it version 10 available?
> Thanks.
> Best,
> Paolo
> [1] https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/docker-compose.yml#L5
> [2]
> https://github.com/GeoNode/geonode-project/blob/master/docker-compose.yml#L5
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20190213/a9cf8172/attachment.html>
More information about the geonode-devel
