[GeoNode-devel] GeoServer 2.15.1 ready to be used with GeoNode 2.10rc5
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu May 2 09:02:07 PDT 2019
You can find the artifacts here:
 - Ready to use WAR file:
https://build.geo-solutions.it/geonode/geoserver/latest/geoserver-2.15.x.war
 - Plugin to be extracted into vanilla WEB-INF/lib of GeoServer 2.15.1 WAR:
https://build.geo-solutions.it/geonode/geoserver/latest/geonode-geoserver-ext-web-app-2.15.1-geoserver-plugin.zip
NOTE vanilla GeoServer 2.15.1 WAR can be downloaded from:
https://sourceforge.net/projects/geoserver/files/GeoServer/2.15.1/geoserver-2.15.1-war.zip/download
It works with OpenJDK 8, you can just update the WAR you already have of
GeoServer 2.14.x the DATA_DIR are compatible otherwise, you can use
 - empty data dir:
https://build.geo-solutions.it/geonode/geoserver/latest/data-2.15.x.zip
or
 - data dir containing some GeoServer release default workspaces and
layers:
https://build.geo-solutions.it/geonode/geoserver/latest/data-2.15.x-osgeolive.zip
Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20190502/3031ba52/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
