[GeoNode-devel] Has command sync_geofence been deprecated?
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri May 31 02:24:56 PDT 2019
Hello Paolo,
yes, it was outdated and also not fully correct. Moreover it was a
duplicate of the command "sync_with_guardian"
If you want to just align the permissions, run the command:
"sync_security_rules"
If you need something more specific, like removing and changing the
permissions to users or groups to some layers, you can use:
"set_layers_permissions"
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/admin_mgmt_commands/#set-layers-permissions
Il giorno ven 31 mag 2019 alle ore 11:20 Paolo Pasquali <
paolo.pasquali at gmail.com> ha scritto:
> Hi devs,
> In the documentation it is mentioned the command sync_geofence:
> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/admin_mgmt_commands/#sync-geofence
> But I get unknown command when I try to run it.
> Is sync_geofence the same as sync_geonode_layers?
> Is there a command to sync the permissions without updating the thumbnails?
> Thanks!
> Best,
> P.
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20190531/70e81498/attachment.html>
More information about the geonode-devel
