[GeoNode-devel] Oauth Token created when pressing "genode" button on GeoServer login
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Apr 22 00:21:21 PDT 2021
Hi Emiliano,
thanks, I'll double check.
Alessio.
Il giorno gio 22 apr 2021 alle ore 09:14 Emiliano Castañeda <
emilianocastaneda at spacesur.com> ha scritto:
> Hi to all
> We found that when trying to login to GeoServer 2.17.0 by pressing the
> GeoNode login button, it creates an Oauth  Access Token with 10hs
> expiration time (the default of geonode-oauth-toolkit), not taking in
> account if there was an existing not expired one for the user (created by
> login to GeoNode with expiration time the value defined on settings.py).
> On the other side, When logging to GeoNode, if an existing valid token is
> available for the user, no new token is created.
> The first case seems like a bug to us.
> Can someone please confirm?
> Thanks!
> Emiliano
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20210422/44856349/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
