[GeoNode-devel] Oauth Token created when pressing "genode" button on GeoServer login
Emiliano Castañeda emilianocastaneda at spacesur.com
Thu Apr 22 01:39:22 PDT 2021
Thanks Alessio!
El jue, 22 abr 2021 a las 9:21, Alessio Fabiani (<
alessio.fabiani at geo-solutions.it>) escribió:
> Hi Emiliano,
> thanks, I'll double check.
> Alessio.
> Il giorno gio 22 apr 2021 alle ore 09:14 Emiliano Castañeda <
> emilianocastaneda at spacesur.com> ha scritto:
>> Hi to all
>> We found that when trying to login to GeoServer 2.17.0 by pressing the
>> GeoNode login button, it creates an Oauth  Access Token with 10hs
>> expiration time (the default of geonode-oauth-toolkit), not taking in
>> account if there was an existing not expired one for the user (created by
>> login to GeoNode with expiration time the value defined on settings.py).
>> On the other side, When logging to GeoNode, if an existing valid token is
>> available for the user, no new token is created.
>> The first case seems like a bug to us.
>> Can someone please confirm?
>> Thanks!
>> Emiliano
>> geonode-devel mailing list
>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
> 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
> precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
> contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
> riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
> messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
> operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
> This email is intended only for the person or entity to which it is
> addressed and may contain information that is privileged, confidential or
> otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
> European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
> e-mail or the information herein by anyone other than the intended
> recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
> notify us immediately by telephone or e-mail.
Emiliano Castañeda
VP Engineering
+54 (11) 4342-2976/84
www.spacesur.com
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20210422/3db67ac5/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
