[GeoNode-devel] [GeoNode-users] MapStore/GeoNode: Pass the sources object of the map to the settings
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Jun 25 06:45:07 PDT 2021
@Stefano Bovio <stefano.bovio at geo-solutions.it> any idea?
Il giorno ven 25 giu 2021 alle ore 13:41 1520 gis <
juliermeopensourcedeveloper at gmail.com> ha scritto:
> Hill all, I got to load a WMTS Basemap Layer in MapStore/Core following
> https://mapstore.readthedocs.io/en/latest/developer-guide/maps-configuration/#wmts.
> WMTS Layer requires a source object in the sources object of the map
> configuration where to retrieve the tileMatrixSet. Everything is working
> smoothly in MapStore/Core. Now, could anyone point me on how to pass the
> sources object of the map in GeoNode settings.py? Any direction will be
> very appreciated.
> Thank you for your time in advance
> Kind regards
> Julierme
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20210625/7a63f950/attachment.html>
More information about the geonode-devel mailing list
