[GeoNode-users] layer boundary
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Feb 28 06:37:59 PST 2017
By using the color map should be easy to remove the white lines.
Basically you need a rule which declares opacity=0 to all values below (or
above, depending on the numbers) that values.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Tue, Feb 28, 2017 at 3:15 PM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
wrote:
> Hi all,
> I uploaded a raster layer but unfortunately I see a strange boundary in
> the layer info map and in the map (see the example attached). It seems to
> be something related to the on the fly reprojection, since the layer is on
> EPSG:32633 and the map use a global EPSG:4326.
> I know this should be related to the raster feature settings.
> Any hints on how to remove this boundary or to put in transparency?
> best
> Eugenio
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170228/944069ee/attachment.html>
More information about the geonode-users
