[GeoNode-users] Issue with admin authentication
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Jul 12 23:25:14 PDT 2017
As stated in the documentation, GeoServer still has its own internal users.
If you want to create an admin different from the default one in GeoServer
also which works with basic auth also, you need to create a GeoServer
internal user too.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Wed, Jul 12, 2017 at 2:09 PM, Annalisa Schiavon <
annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
> I add that if I run this command:
> $ curl http://localhost/api/users/admin
> I get:
> {"users": []}
> The other cmd:
> curl http://localhost/api/adminRole
> curl http://localhost/api/roles
> are ok.
> I attach the last lines of geoserver.log
> I've migrated from geonode 2.4 to geonode 2.6.
> I've changed the geoserver data dir coping the original 2.9 and than
> replacing these directories from my geoserver 2.7:
> - data
> - layergroups
> - legendsamples
> - styles
> - workspace
> Thanks for any reply
> Annalisa
> 2017-07-12 12:48 GMT+02:00 Annalisa Schiavon <annalisa.schiavon at gmail.com>
>> Hi all.
>> I've followed this doc because I had some problems with permissions on
>> layers: http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver_
>> geonode_security/index.html .
>> My geonode superuser is "*geonode*", so I access Geoserver with geonode
>> and setted geonode REST role service as Active role service in Security
>> settings.
>> After doing this, I can no more login in Geoserver with *admin* user.
>> Unfortunately, I made a "updatelayer" with --remove-deleted option and
>> this deleted all my layers from geonode. In geoserver there are all layers.
>> I try to change back Security settings and set it to "default". Now if I
>> make an updatelayers, geonode recreate my layers (but I have to restore my
>> old backups because I lost all metadata and link with the maps).
>> I hope that after restoring geonode DB and doing "geonode migrate
>> --fake-initial" I'll return to my situation of yesterday.
>> But how should I set Security settings?
>> Thanks
>> Annalisa
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170713/56e0fbe1/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
