[GeoNode-users] Issue with admin authentication
Annalisa Schiavon annalisa.schiavon at gmail.com
Thu Jul 13 00:29:29 PDT 2017
I don't want to create a different admin user of Geoserver. But "admin"
user (the default of Geoserver) is an Administrator if I set in Security
settings, "Active role service" = "default". If I set "Active role service"
= "geonode REST role service", the "admin" user is no longer an
administrator but a common user with no permission.
This is my edit user page of admin user, when I set geonode REST role
service:
[image: Immagine incorporata 1]
Is it normal? It's ok?
Thanks
Annalisa
2017-07-13 8:25 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> As stated in the documentation, GeoServer still has its own internal users.
> If you want to create an admin different from the default one in GeoServer
> also which works with basic auth also, you need to create a GeoServer
> internal user too.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Wed, Jul 12, 2017 at 2:09 PM, Annalisa Schiavon <
> annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
>> I add that if I run this command:
>> $ curl http://localhost/api/users/admin
>> I get:
>> {"users": []}
>> The other cmd:
>> curl http://localhost/api/adminRole
>> curl http://localhost/api/roles
>> are ok.
>> I attach the last lines of geoserver.log
>> I've migrated from geonode 2.4 to geonode 2.6.
>> I've changed the geoserver data dir coping the original 2.9 and than
>> replacing these directories from my geoserver 2.7:
>>    - data
>>    - layergroups
>>    - legendsamples
>>    - styles
>>    - workspace
>> Thanks for any reply
>> Annalisa
>> 2017-07-12 12:48 GMT+02:00 Annalisa Schiavon <annalisa.schiavon at gmail.com
>>> Hi all.
>>> I've followed this doc because I had some problems with permissions on
>>> layers: http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver_
>>> geonode_security/index.html .
>>> My geonode superuser is "*geonode*", so I access Geoserver with geonode
>>> and setted geonode REST role service as Active role service in Security
>>> settings.
>>> After doing this, I can no more login in Geoserver with *admin* user.
>>> Unfortunately, I made a "updatelayer" with --remove-deleted option and
>>> this deleted all my layers from geonode. In geoserver there are all layers.
>>> I try to change back Security settings and set it to "default". Now if I
>>> make an updatelayers, geonode recreate my layers (but I have to restore my
>>> old backups because I lost all metadata and link with the maps).
>>> I hope that after restoring geonode DB and doing "geonode migrate
>>> --fake-initial" I'll return to my situation of yesterday.
>>> But how should I set Security settings?
>>> Thanks
>>> Annalisa
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170713/9768dcec/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170713/9768dcec/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
