[GeoNode-users] Geonode v2.6 autentication on geoserver
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Jun 5 04:38:09 PDT 2017
Hi Annalisa,
can you try to run again the command:
$ sudo geonode-updateip 192.168.31.80
*after*
$ geonode createsuperuser
As far as I remember the "geonode-updateip" needs and admin user already
defined on GeoNode. In that case, if you confirm the issue, we need also to
fix the documentation, which currently suggests proceed as you did
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/quick_install.html#ubuntu-standard-deployment
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Mon, Jun 5, 2017 at 12:54 PM, Annalisa Schiavon <
annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
> Hi!
> Yes, Ubuntu 16.04.
> I successful installed Geonode 2.6 with these steps:
> $ sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable
> $ sudo apt-get install geonode
> poi ho lanciato:
> Best Regards,
> Annalisa
> 2017-06-05 11:44 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
>> Hello Annalisa,
>> how did you installed GeoNode on Ubuntu? Which steps have you followed
>> exactly?
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
>> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
>> mob: +39 331 6233686 <(331)%20623-3686>
>> http://twitter.com/geosolutions_it
>> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
>> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
>> The information in this message and/or attachments, is intended solely
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
>> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
>> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
>> strictly forbidden except previous formal approval of the named
>> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
>> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
>> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
>> e-mail transmission, viruses, etc.
>> On Mon, Jun 5, 2017 at 10:57 AM, Annalisa Schiavon <
>>> Dear GeoNode Users,
>>> I've just installed geonode 2.6 on a fresh UBUNTU 16.04.
>>> When I try to login to Geoserver from GeoNode, from my geonode
>>> superuser, it doesn't work.
>>> If I try to login from new icon, it gives HTTP error 404 (extract from
>>> apache2 access.log:)
>>> - - [05/Jun/2017:10:38:40 +0200] "POST /geoserver/j_spring_security_check
>>> HTTP/1.1" 302 339 "http://192.168.31.80/geoserver/web/" "Mozilla/5.0
>>> (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
>>> Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36"
>>> - - [05/Jun/2017:10:38:41 +0200] "GET /geoserver/web/wicket/bookmark
>>> able/org.geoserver.web.GeoServerLoginPage?error=true HTTP/1.1" 200 2511
>>> "http://192.168.31.80/geoserver/web/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1)
>>> AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36"
>>> - - [05/Jun/2017:10:38:45 +0200] "POST /geoserver/web/j_spring_oauth2_geonode_login
>>> HTTP/1.1" 404 164 "http://192.168.31.80/geoserve
>>> r/web/wicket/bookmarkable/org.geoserver.web.GeoServerLoginPa
>>> ge?error=true" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
>>> My ip (only internal for now) is http://192.168.31.80 and I can login
>>> with admin user to http://192.168.31.80/geoserver/web/
>>> Any suggestions?
>>> Thanks
>>> Annalisa
>>> geonode-users mailing list
>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170605/243654a3/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
