[GeoNode-users] Geonode v2.6 autentication on geoserver
Annalisa Schiavon
annalisa.schiavon at gmail.com
Mon Jun 5 04:58:58 PDT 2017
Yes, now it works! Great!
I confirm the issue, better fix the documentation.
Thanks for the quick reply
Annalisa
2017-06-05 13:38 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Hi Annalisa,
> can you try to run again the command:
> $ sudo geonode-updateip 192.168.31.80
> *after*
> $ geonode createsuperuser
> As far as I remember the "geonode-updateip" needs and admin user already
> defined on GeoNode. In that case, if you confirm the issue, we need also to
> fix the documentation, which currently suggests proceed as you did
> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_
> admin/quick_install.html#ubuntu-standard-deployment
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <(331)%20623-3686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Jun 5, 2017 at 12:54 PM, Annalisa Schiavon <
> annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
>> Hi!
>> Yes, Ubuntu 16.04.
>> I successful installed Geonode 2.6 with these steps:
>> $ sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable
>> $ sudo apt-get install geonode
>> poi ho lanciato:
>> Best Regards,
>> Annalisa
>> 2017-06-05 11:44 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions
>> .it>:
>>> Hello Annalisa,
>>> how did you installed GeoNode on Ubuntu? Which steps have you followed
>>> exactly?
>>> Best Regards,
>>> Alessio Fabiani.
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Mon, Jun 5, 2017 at 10:57 AM, Annalisa Schiavon <
>>>> Dear GeoNode Users,
>>>> I've just installed geonode 2.6 on a fresh UBUNTU 16.04.
>>>> When I try to login to Geoserver from GeoNode, from my geonode
>>>> superuser, it doesn't work.
>>>> If I try to login from new icon, it gives HTTP error 404 (extract from
>>>> apache2 access.log:)
>>>> - - [05/Jun/2017:10:38:40 +0200] "POST /geoserver/j_spring_security_check
>>>> HTTP/1.1" 302 339 "http://192.168.31.80/geoserver/web/" "Mozilla/5.0
>>>> (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
>>>> Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36"
>>>> - - [05/Jun/2017:10:38:41 +0200] "GET /geoserver/web/wicket/bookmark
>>>> able/org.geoserver.web.GeoServerLoginPage?error=true HTTP/1.1" 200
>>>> 2511 "http://192.168.31.80/geoserver/web/" "Mozilla/5.0 (Windows NT
>>>> 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110
>>>> Safari/537.36"
>>>> - - [05/Jun/2017:10:38:45 +0200] "POST /geoserver/web/j_spring_oauth2_geonode_login
>>>> HTTP/1.1" 404 164 "http://192.168.31.80/geoserve
>>>> r/web/wicket/bookmarkable/org.geoserver.web.GeoServerLoginPa
>>>> ge?error=true" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36
>>>> (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36"
>>>> My ip (only internal for now) is http://192.168.31.80 and I can login
>>>> with admin user to http://192.168.31.80/geoserver/web/
>>>> Any suggestions?
>>>> Thanks
>>>> Annalisa
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-users mailing list
>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170605/5c1ff827/attachment.html>
More information about the geonode-users
