[GeoNode-users] Notes abour the windows version 2.6
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Jun 9 02:10:13 PDT 2017
forgot the link
http://build.geonode.org/windows/
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Fri, Jun 9, 2017 at 11:10 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Here you can find also installer for geonode master, which is a 2.7
> version based on geoserver 2.10 and newer postgis versions.
> Be careful as this is unstable code.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Jun 5, 2017 at 8:06 PM, Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>
> wrote:
>> GeoNode 2.6 is still using geoexplorer as default webgis viewer/composer,
>> you can optionally install and use the new react-based client which
>> supports OL3 https://github.com/GeoNode/geonode-client#integrating-
>> into-geonodedjango.  I don’t know why you get old libraries, maybe if
>> confirmed you can file a ticket in our issue tracker on github
>> https://github.com/GeoNode/geonode/issues.
>> Il giorno 05/giu/2017, alle ore 15:57, José Carlos Martínez Llario <
>> jomarlla at cgf.upv.es> ha scritto:
>> Hi List,
>> I just installed the version 2.6 for the MS Windows from the exe build.
>> The installation was perfect, but I was expecting some new versions from
>> postgresql/postgis and Open layers in this Geonode 2.6 version.
>> Im getting the PostgreSQL 8.4 and PostGIS 1.5 which are really old
>> versions, and specially the map default viewer is made with Geoexplorer
>> which is using the really old openlayers 2.13.
>> Am I correct or I am doing something wrong? I read in the docs about  "A
>> new alternative client based on the React JavaScript Framework and
>> OpenLayers 3" and "Using recent versions of popular components and
>> libraries such as Django, PostreSQL/PostGIS, pycsw, OWSLib". Thats why Im
>> kind of confused.
>> Cheers
>> Jose
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170609/4e5e088c/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
