[GeoNode-users] Installation Problems with version 2.6 on Ubuntu 16.04
Cliff Patterson
cliffpatterson at gmail.com
Tue Jun 20 06:04:47 PDT 2017
@simone I used the following instructions to install:
sudo add-apt-repository ppa:geonode/stable
sudo apt-get update
sudo apt-get install geonode
Then set the IP address and create a superuser.
geonode createsuperuser
sudo geonode-updateip 127.0.0.1 (replaced with my IP address)
There were no errors during installation. I did a thorough read of the apt
log at /var/log/apt/term.log and no errors reported.
On Tue, Jun 20, 2017 at 5:45 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Not an issue, just a warning. It has been already solved on master.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Jun 20, 2017 at 7:53 AM, Simone Dalmasso <
> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>> @Cliff, could you describe again how you install GeoNode? if using
>> apt-get you should get errors during installation, please report them here.
>> @Israel, that is just an info due to db design, we can clean it up in the
>> future but is not an issue.
>> 2017-06-19 22:46 GMT+02:00 Cliff Patterson <cliffpatterson at gmail.com>:
>>> No previous version installed. It was installed on a fresh OS.
>>> On Jun 19, 2017 4:43 PM, "Israel López" <asralf at gmail.com> wrote:
>>> Hi, did you have a previous version of genode installed???
>>> I'm testing Geonode 2.6 too, but on Develoment mode, I had similar
>>> issues,
>>> but "log-in" problem I solved running the create superuser command again.
>>> The issue that remains is this one:
>>> base.ResourceBase.tkeywords: (fields.W340) null has no effect on
>>> ManyToManyField.
>>> I don't understand it, but Geonode is running and working, if somebody
>>> could explain me
>>> how to fix it I will appreciate it.
>>> Greetings.
>>> 2017-06-19 11:29 GMT-05:00 Cliff Patterson <cliffpatterson at gmail.com>:
>>>> I finally reinstalled on a clean Ubuntu 16.04.2 (64 bit) VPS with 4GB
>>>> of ram and still having the same issues:
>>>> 1. Unable to log in with superuser credentials
>>>> 2. unable to fully update IP. The system hangs at "Inspecting the
>>>> available layers in GeoServer ..."
>>>> 3. Getting the following warning during install and when running
>>>> createssuperuser:
>>>> WARNINGS:
>>>> ?: (1_8.W001) The standalone TEMPLATE_* settings were deprecated in
>>>> Django 1.8 and the TEMPLATES dictionary takes precedence. You must put the
>>>> values of the following settings into your default TEMPLATES dict:
>>>> TEMPLATE_DIRS.
>>>> ManyToManyField.
>>>> Bottom line, even on a 4GB machine, I cannot get Geonode working. Have
>>>> the installation instructions changed or am I missing some critical step?
>>>> I'm using these: http://geonode.org/blog/2017/0
>>>> 5/17/geonode-2.6-released/
>>>> Big thanks!
>>>> Cliff
>>>> On Fri, Jun 9, 2017 at 7:25 AM, Simone Dalmasso <
>>>>> Hi, well 2 GB are probably not enough. 4GB are the minimum I think.
>>>>> You shopuld be able to find geoserver with locate geoserver, it is
>>>>> uncompressed in /usr/share if I'm no wrong.
>>>>> 2017-06-09 13:03 GMT+02:00 Cliff Patterson <cliffpatterson at gmail.com>:
>>>>>> Thanks for the reply!
>>>>>> I didn't see any errors (except for template warnings) during
>>>>>> installation. I even saw that geonode-geoserver was installed but I can't
>>>>>> find it post installation.
>>>>>> I spun it up on a VM with 4 cores and 2GB of ram on Digital Ocean. Is
>>>>>> this enough power for GeoNode?
>>>>>> Thanks again for your help!
>>>>>> Cheers,
>>>>>> Cliff
>>>>>> On Jun 9, 2017 3:17 AM, "Simone Dalmasso" <simone.dalmasso at gmail.com>
>>>>>> wrote:
>>>>>>> Hi, yes definitely geoserver needs to be there and the package
>>>>>>> should install it. Make sure your machine is powerful enough, also during
>>>>>>> the installation you should have gotten some errors.
>>>>>>> 2017-06-08 18:22 GMT+02:00 Cliff Patterson <cliffpatterson at gmail.com
>>>>>>>> PS: and I am unable to authenticate via the geonode website.
>>>>>>>> On Thu, Jun 8, 2017 at 12:20 PM, Cliff Patterson <
>>>>>>>> cliffpatterson at gmail.com> wrote:
>>>>>>>>> Hello,
>>>>>>>>> I decided to give Geonode 2.6 a go and installed it on a fresh VM
>>>>>>>>> running Ubuntu 16.04.2 x64. I installed it with the following commands:
>>>>>>>>> sudo apt-get update
>>>>>>>>> sudo geonode-updateip 67.207.87.119
>>>>>>>>> When creating the super user, I get the following warning:
>>>>>>>>> System check identified some issues:
>>>>>>>>> WARNINGS:
>>>>>>>>> in Django 1.8 and the TEMPLATES dictionary takes precedence. You must put
>>>>>>>>> the values of the following settings into your default TEMPLATES dict:
>>>>>>>>> TEMPLATE_DIRS.
>>>>>>>>> ManyToManyField.
>>>>>>>>> Username: test
>>>>>>>>> Email address:
>>>>>>>>> Password:
>>>>>>>>> Password (again):
>>>>>>>>> Superuser created successfully.
>>>>>>>>> When running sudo geonode-updateip 67.207.87.119, the following
>>>>>>>>> happens:
>>>>>>>>> 1) Hangs on "Inspecting the available layers in GeoServer ..."
>>>>>>>>> 2) Geonode does get up and running at 67.207.87.119 but no ability
>>>>>>>>> to login
>>>>>>>>> Replacing SITEURL value with '67.207.87.119' in
>>>>>>>>> /etc/geonode/local_settings.py ... done.
>>>>>>>>> Adding entry for '67.207.87.119' in /usr/share/geoserver/data/printing/config.yaml
>>>>>>>>> ... done.
>>>>>>>>> Adding ALLOWED_HOSTS with in /etc/geonode/local_settings.py ...
>>>>>>>>> done.
>>>>>>>>> Setting up oauth
>>>>>>>>> Am I missing something in the instructions? Do we need to install
>>>>>>>>> Geoserver on Tomcat7 first, then Geonode? As far as I can see, Geoserver
>>>>>>>>> has not been installed, which I thought was part of the geonode
>>>>>>>>> installation, but I could be wrong.
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>> Simone
>>>>> Simone
>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170620/e2b76ed0/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
