[GeoNode-users] ACTIVITY Feed - Option
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Jun 27 08:11:52 PDT 2017
recently I have rebuilt almost from scratch the source code of GeoExplorer
and aligned with live code in order to make it updatable.
You can find the GeoNode module here
https://github.com/GeoNode/django-geoexplorer
It actually depends on this one
https://github.com/geosolutions-it/geoexplorer/tree/geonode-geoexplorer
which, again, references other git submodules.
See instructions here
https://github.com/GeoNode/django-geoexplorer#geoexplorer-sources
also you need to download sources by uasing
git submodule sync
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Tue, Jun 27, 2017 at 2:40 PM, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com>
wrote:
> Geoexplorer is quite difficult to modify, and I don't know where you could
> do such change.
> Here's a very minimal documentation on how to make geoexplorer work in dev
> mode but then not sure how you can compile it back and deploy
> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/devel/
> devel_debug/geoexplorer.html?highlight=geoexplorer
> 2017-06-27 14:36 GMT+02:00 Naresh N <naresh919 at gmail.com>:
>> Dear Simone,
>> Yes as told functionality is working properly based on permissions as
>> geoserver handling the styling option. But if user is not having permission
>> if he does the style change,after that showing error message like as
>> follows, user time will waste it is better if we disable based on
>> previliges. How Edit option is implemented, kindly tell us where i need to
>> modify the functionality
>> [image: Inline image 1]
>> Thanks&Regards,
>> Naresh
>> On Tue, Jun 27, 2017 at 5:51 PM, Simone Dalmasso <
>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>> Not sure it's easily achievable as would require geoexplorer
>>> development. Although the permission should be respected by geoserver
>>> anyway,
>>> 2017-06-27 14:13 GMT+02:00 Naresh N <naresh919 at gmail.com>:
>>>> Dear Simone and all,
>>>> One more query, please help me to do
>>>> If user has option for visualizing the layer and not having style
>>>> option, then also Style icon is enabled mode in Map and Layer Window of
>>>> GeoNode interface. Can we grey out Style icon in case if user has not
>>>> having permission for add/edit style
>>>> *NOTE: This kind of enabling/disabling icon is happening for Editing
>>>> data icon. In following Edit is disable mode if user has not having edit
>>>> option. How ever for Style it is not happening*
>>>> * [image: Inline image 1]*
>>>> How to enable/disable style icon based on user privileges for styling
>>>> the data
>>>> Best Regards,
>>>> Naresh
>>>> On Tue, Jun 27, 2017 at 4:38 PM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>>>>> Dear Simone,
>>>>> Thanks for the response, I will go through the shared link
>>>>> Best Regards,
>>>>> Naresh
>>>>> On Tue, Jun 27, 2017 at 3:12 PM, Simone Dalmasso <
>>>>>> Hi, GeoNode does not ship this but you can develop it. This is the
>>>>>> app geonode is using to implement the activity stream.
>>>>>> https://github.com/justquick/django-activity-stream
>>>>>> 2017-06-27 11:35 GMT+02:00 Naresh N <naresh919 at gmail.com>:
>>>>>>> Dear All,
>>>>>>> Is it possible Activity Feed of the People should be visible to
>>>>>>> other users based on user settings?
>>>>>>> I mean in following screenshot , I could able to see the activity
>>>>>>> of jamesboy. But is it possible we can provide some option to user to
>>>>>>> share his Activity Feed with other based on his choice. How to do it?
>>>>>>> Kindly help me to do.
>>>>>>> Thanks&Regards,
>>>>>>> Naresh
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>> Simone
>>> Simone
> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170627/57894bea/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170627/57894bea/attachment-0003.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170627/57894bea/attachment-0004.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170627/57894bea/attachment-0005.png>
More information about the geonode-users
