[GeoNode-users] ACTIVITY Feed - Option
Naresh N
naresh919 at gmail.com
Tue Jun 27 20:54:13 PDT 2017
Dear Fabiani,
Thanks for sharing the links, I will go through the links
Best Regards,
Naresh
On Tue, Jun 27, 2017 at 8:41 PM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Hi,
> recently I have rebuilt almost from scratch the source code of GeoExplorer
> and aligned with live code in order to make it updatable.
> You can find the GeoNode module here
> https://github.com/GeoNode/django-geoexplorer
> It actually depends on this one
> https://github.com/geosolutions-it/geoexplorer/tree/geonode-geoexplorer
> which, again, references other git submodules.
> See instructions here
> https://github.com/GeoNode/django-geoexplorer#geoexplorer-sources
> also you need to download sources by uasing
> git submodule sync
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax: +39 0584 1660272
> mob: +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Jun 27, 2017 at 2:40 PM, Simone Dalmasso <
> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>> Geoexplorer is quite difficult to modify, and I don't know where you
>> could do such change.
>> Here's a very minimal documentation on how to make geoexplorer work in
>> dev mode but then not sure how you can compile it back and deploy
>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/devel/dev
>> el_debug/geoexplorer.html?highlight=geoexplorer
>> 2017-06-27 14:36 GMT+02:00 Naresh N <naresh919 at gmail.com>:
>>> Dear Simone,
>>> Yes as told functionality is working properly based on permissions as
>>> geoserver handling the styling option. But if user is not having permission
>>> if he does the style change,after that showing error message like as
>>> follows, user time will waste it is better if we disable based on
>>> previliges. How Edit option is implemented, kindly tell us where i need to
>>> modify the functionality
>>> [image: Inline image 1]
>>> Thanks&Regards,
>>> Naresh
>>> On Tue, Jun 27, 2017 at 5:51 PM, Simone Dalmasso <
>>>> Not sure it's easily achievable as would require geoexplorer
>>>> development. Although the permission should be respected by geoserver
>>>> anyway,
>>>> 2017-06-27 14:13 GMT+02:00 Naresh N <naresh919 at gmail.com>:
>>>>> Dear Simone and all,
>>>>> One more query, please help me to do
>>>>> If user has option for visualizing the layer and not having style
>>>>> option, then also Style icon is enabled mode in Map and Layer Window of
>>>>> GeoNode interface. Can we grey out Style icon in case if user has not
>>>>> having permission for add/edit style
>>>>> *NOTE: This kind of enabling/disabling icon is happening for Editing
>>>>> data icon. In following Edit is disable mode if user has not having edit
>>>>> option. How ever for Style it is not happening*
>>>>> * [image: Inline image 1]*
>>>>> How to enable/disable style icon based on user privileges for styling
>>>>> the data
>>>>> Best Regards,
>>>>> Naresh
>>>>> On Tue, Jun 27, 2017 at 4:38 PM, Naresh N <naresh919 at gmail.com> wrote:
>>>>>> Dear Simone,
>>>>>> Thanks for the response, I will go through the shared link
>>>>>> Best Regards,
>>>>>> Naresh
>>>>>> On Tue, Jun 27, 2017 at 3:12 PM, Simone Dalmasso <
>>>>>>> Hi, GeoNode does not ship this but you can develop it. This is the
>>>>>>> app geonode is using to implement the activity stream.
>>>>>>> https://github.com/justquick/django-activity-stream
>>>>>>> 2017-06-27 11:35 GMT+02:00 Naresh N <naresh919 at gmail.com>:
>>>>>>>> Dear All,
>>>>>>>> Is it possible Activity Feed of the People should be visible to
>>>>>>>> other users based on user settings?
>>>>>>>> I mean in following screenshot , I could able to see the activity
>>>>>>>> of jamesboy. But is it possible we can provide some option to user to
>>>>>>>> share his Activity Feed with other based on his choice. How to do it?
>>>>>>>> Kindly help me to do.
>>>>>>>> Thanks&Regards,
>>>>>>>> Naresh
>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>> Simone
>>>> Simone
>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170628/1cf0e4d3/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170628/1cf0e4d3/attachment-0003.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170628/1cf0e4d3/attachment-0004.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170628/1cf0e4d3/attachment-0005.png>
More information about the geonode-users
