[GeoNode-users] Install GDAL extensions - Geonode 2.6
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Jun 29 00:49:28 PDT 2017
Hi David,
the following passage is very important
[image: Inline image 1]
please, be sure you have set correctly the *LD_LIBRARY_PATH*
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Wed, Jun 28, 2017 at 4:59 AM, David Zuill <david.zuill at outlook.com>
wrote:
> I have Geonode 2.6 running on Ubuntu 14
> The version of GeoServer is 2.9-SNAPSHOT.
> I would like to install the GDAL extensions on the Geoserver instance.
> I have tried to install the GDAL extensions following the instructions
> here - http://docs.geoserver.org/2.9.3/user/data/raster/gdal.html
> I tried both the GeoServer 2.9.4 GDAL extensions and Geoserver 2.9.3 GDAL
> extensions. After restarting GeoServer, the additional coverage formats
> aren't available.
> Both gdalinfo --version returns the correct version, and gdalinfo
> --formats returns the list of supported formats.
> I can't find anything obvious in the log file, there is a reference to - *ArcSDE
> Java API seems to not be on your classpath. Please verify that all needed
> jars are. ArcSDE data stores will not be available.*
> and then
> *2017-06-27 03:31:35,393 DEBUG [gdal.envihdr] - EnviHdrFormatFactory is
> not availaible. 2017-06-27 03:31:35,393 DEBUG [gdal.jp2mrisd] -
> JP2MrSIDFormatFactory is not availaible. 2017-06-27 03:31:35,393 DEBUG
> [gdal.jp2ecw] - JP2ECWFormatFactory is not availaible. 2017-06-27
> 03:31:35,393 DEBUG [gdal.mrsid] - MrSIDFormatFactory is not availaible.
> ...........etc*
> I have updated the \etc\environment file to include the path, still
> nothing.
> Regards
> David
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170629/7db392ae/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170629/7db392ae/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
