[GeoNode-users] Geonode 2.6 and Geoserver integration
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Mar 6 06:30:45 PST 2017
Hi Giovani,
the message means that the client_id and client_secret parameters do not
match the ones on GeoNode side, or either you did not configured the Django
Oauth2 Toolkit on GeoNode.
Which version of GeoNode are you using? Did you run the command paver setup?
Double check the configuration on GeoNode side by following the
documentation here
http://docs.geonode.org/en/latest/tutorials/admin/geoserver_geonode_security/index.html#django-oauth-toolkit-admin-setup
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Mar 6, 2017 at 3:27 PM, Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>
wrote:
> Hi Giovani,
> How did you perform the installation? If you rely on ppa this
> configuration is done automatically. Please be careful that only testing
> release is available at the moment since we are managing with few bugs
> before the official stable.
> Hope this helps
> Sent from Nylas Pro
> <https://link.nylas.com/link/43o9gzlmd58gqwkxv3di3wjcc/local-6d2072db-1196/0?redirect=https%3A%2F%2Fnylas.com%2Fnylas-pro%3Fref%3Dn1&r=Z2Vvbm9kZS11c2Vyc0BsaXN0cy5vc2dlby5vcmc=>,
> the most powerful email app for work
> On mar 6 2017, at 3:12 pm, Giovani Fronza <giovanifronza at gmail.com>
> wrote:
>> Hello list!
>> I'm trying to use version 2.6 for a production server on the local
>> network. It looks like everything is ok with the geonode configuration for
>> local address 10.108.128.38, except for integration with geoserver.
>> So I tried to adjust the settings for authentication in the geoserver by
>> replacing the localhost:8000 parameters with my local address
>> 10.108.128.38, resulting in the following configuration:
>> [image: Imagem inline 2]
>> I still can not access the geoserver in authenticated mode from the
>> geonode. When I try to perform authentication using the geonode logo button
>> on the geoserver interface I get the following notification:
>> Error: invalid_request
>> Invalid client_id parameter value.
>> What could be wrong here? How to get valid values for Client ID and
>> Client Secret for Oauth2 authentication?
>> Giovani
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170306/ec0f6e3f/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
