[GeoNode-users] Error in layer preview, geonode 2.6
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon May 15 02:09:50 PDT 2017
It looks very likely a projection issue. Pay attention to the PRJ file
attached to your shapefile. It is possible that you are declaring a CRS
different from the actual coordinates stored on the file.
This happens frequently when saving / exporting layers from a QGis client,
since it writes PRJs without doing any real reprojection.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Sat, May 13, 2017 at 5:24 PM, Amedeo Fadini <amefad at gmail.com> wrote:
> Yes i had the same issue manu times.. causes were different and varying.
> Try to view the same layer in the layer preview section of Geoserver: the
> image will be blank but using developer tools you can make a direct getmap
> request and obtain a useful wms error.
> amefad
> Il 13/mag/2017 12:34 AM, "Federico Gianoli" <alpacagis at gmail.com> ha
> scritto:
>> Dear list,
>> I have a problem with Geonode 2.6,
>> when I upload a layer, I can see the thumbnail with the correct symbology
>> and location,
>> but when I open the layer page, I am not able to see neither layer
>> preview nor legend.
>> I rebooted the server several times,I tried with a lot of different data
>> and symbologies but without results...
>> I have already populated my geonode with more than 50 layers without
>> problems and now I'm not able to understand what is happened. I tried with
>> another Geonode istance and everythings works correctly.
>> Has somebody had the same issue?
>> Thanks a lot
>> Federico
>> [image: Immagine incorporata 1]
>> [image: Immagine incorporata 2]
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170515/27e11c53/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170515/27e11c53/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170515/27e11c53/attachment-0003.png>
More information about the geonode-users
