[GeoNode-users] GeoNode 2.6.x installation problem
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed May 24 00:48:31 PDT 2017
Double check that the Tomcat service has been installed and has started
correctly.
It is recommended to run Windows executable on a system without previous
versions of Tomcat already installed on it.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Wed, May 24, 2017 at 9:06 AM, Simone Dalmasso <simone.dalmasso at gmail.com>
wrote:
> Hi I'm not expert of windows installations but from the erro I can tell
> you that geoserver is not responding on localhost:8080 or 127.0.0.1:8080.
> Check the geoserver installation.
> Hope this helps
> 2017-05-24 5:21 GMT+02:00 Rasika Chinchwade <rasikachinchwade31 at gmail.com>
>> hello all,
>> whenever I tried to install GeoNode 2.6.x on windows 10 OS layer creation
>> gets failed.Also while uploading of layer or creating a new map that is
>> giving me erroe like:
>> 488] AH00354: Child: Starting 250 worker threads.
>> [Wed May 24 08:35:24.219358 2017] [proxy:error] [pid 2552:tid 2552] (OS
>> 10061)No connection could be made because the target machine actively
>> refused it.  : AH00957: HTTP: attempt to connect to 127.0.0.1:8080
>> (localhost) failed
>> AH00959: ap_proxy_connect_backend disabling worker for (localhost) for 60s
>> [Wed May 24 08:35:24.219358 2017] [proxy_http:error] [pid 2552:tid 2552]
>> [client ::1:52302] AH01114: HTTP: failed to make connection to backend:
>> localhost
>> [Wed May 24 08:44:00.415267 2017] [wsgi:error] [pid 2552:tid 2568] [Errno
>> 10061] No connection could be made because the target machine actively
>> refused it
>> Traceback (most recent call last):
>> [Wed May 24 08:44:00.415267 2017] [wsgi:error] [pid 2552:tid 2568]   File
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\geonode\\layers\\views.py", line 168,
>> in layer_upload
>> metadata_uploaded_preserve=form.cleaned_data["metadata_uploa
>> ded_preserve"]
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\geonode\\layers\\utils.py", line 499,
>> in file_upload
>> defaults=defaults
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\django\\db\\models\\manager.py",
>> line 127, in manager_method
>> return getattr(self.get_queryset(), name)(*args, **kwargs)
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\modeltranslation\\manager.py",
>> line 389, in get_or_create
>> return super(MultilingualQuerySet, self).get_or_create(**kwargs)
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\django\\db\\models\\query.py",
>> line 407, in get_or_create
>> return self._create_object_from_params(lookup, params)
>> line 439, in _create_object_from_params
>> obj = self.create(**params)
>> line 381, in create
>> return super(MultilingualQuerySet, self).create(**kwargs)
>> line 348, in create
>> obj.save(force_insert=True, using=self.db)
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\polymorphic\\models.py",
>> line 72, in save
>> return super(PolymorphicModel, self).save(*args, **kwargs)
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\django\\db\\models\\base.py",
>> line 734, in save
>> force_update=force_update, update_fields=update_fields)
>> line 758, in save_base
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\django\\dispatch\\dispatcher.py",
>> line 189, in send
>> response = receiver(signal=self, sender=sender, **named)
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\geonode\\geoserver\\signals.py", line
>> 93, in geoserver_pre_save
>> charset=instance.charset)
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\geonode\\geoserver\\helpers.py", line
>> 1059, in geoserver_upload
>> workspace = cat.get_default_workspace()
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\geoserver\\catalog.py",
>> line 875, in get_default_workspace
>> ws.fetch()
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\geoserver\\support.py",
>> line 176, in fetch
>> self.dom = self.catalog.get_xml(self.href)
>> line 211, in get_xml
>> response, content = self.http.request(rest_url)
>> "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\httplib2\\__init__.py",
>> line 1659, in request
>> (response, content) = self._request(conn, authority, uri, request_uri,
>> method, body, headers, redirections, cachekey)
>> line 1399, in _request
>> (response, content) = self._conn_request(conn, request_uri, method, body,
>> headers)
>> line 1319, in _conn_reques
>>  File "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\lib\\site-packages\\httplib2\\__init__.py",
>> line 958, in connect
>> raise socket.error, msg
>> [Wed May 24 08:44:00.415267 2017] [wsgi:error] [pid 2552:tid 2568] error:
>> [Errno 10061] No connection could be made because the target machine
>> actively refused it
>> [Wed May 24 08:44:16.567777 2017] [proxy:error] [pid 2552:tid 2568] (OS
>> (localhost) failed
>> [Wed May 24 08:44:16.567777 2017] [proxy_http:error] [pid 2552:tid 2568]
>> [client ::1:52793] AH01114: HTTP: failed to make connection to backend:
>> localhost, referer: http://localhost/maps/new
>> [Wed May 24 08:44:16.567777 2017] [proxy:error] [pid 2552:tid 2544] (OS
>> (localhost) failed
>> [Wed May 24 08:44:16.567777 2017] [proxy_http:error] [pid 2552:tid 2544]
>> [client ::1:52795] AH01114: HTTP: failed to make connection to backend:
>> [Wed May 24 08:44:30.040790 2017 <040%20790%202017>] [wsgi:error] [pid
>> 2552:tid 2568] Internal Server Error: /maps/new/data
>> 2552:tid 2568] Traceback (most recent call last):
>> 2552:tid 2568]   File "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.
>> 6.x\\lib\\site-packages\\django\\core\\handlers\\base.py", line 132, in
>> get_response
>> 2552:tid 2568]     response = wrapped_callback(request, *callback_args,
>> **callback_kwargs)
>> 2552:tid 2568]   File "C:\\GeoNode-2.6.x\\geonode-2.6.x\\geonode\\maps\\views.py",
>> line 501, in new_map_json
>> 2552:tid 2568]     map_obj.save()
>> 6.x\\lib\\site-packages\\polymorphic\\models.py", line 72, in save
>> 2552:tid 2568]     return super(PolymorphicModel, self).save(*args,
>> **kwargs)
>> 6.x\\lib\\site-packages\\django\\db\\models\\base.py", line 734, in save
>> 2552:tid 2568]     force_update=force_update, update_fields=update_fields)
>> 6.x\\lib\\site-packages\\django\\db\\models\\base.py", line 771, in
>> save_base
>> 2552:tid 2568]     update_fields=update_fields, raw=raw, using=using)
>> 6.x\\lib\\site-packages\\django\\dispatch\\dispatcher.py", line 189, in
>> send
>> 2552:tid 2568]     response = receiver(signal=self, sender=sender, **named)
>> 6.x\\geonode\\geoserver\\signals.py", line 490, in
>> geoserver_post_save_map
>> 2552:tid 2568]     create_gs_thumbnail(instance, overwrite=True)
>> 6.x\\geonode\\geoserver\\helpers.py", line 1820, in create_gs_thumbnail
>> 2552:tid 2568]     ogc_client=http_client, overwrite=overwrite,
>> check_bbox=check_bbox)
>> 6.x\\geonode\\layers\\utils.py", line 721, in create_thumbnail
>> 2552:tid 2568]     resp, image = ogc_client.request(thumbnail_create_url)
>> 6.x\\lib\\site-packages\\httplib2\\__init__.py", line 1659, in request
>> 2552:tid 2568]     (response, content) = self._request(conn, authority,
>> uri, request_uri, method, body, headers, redirections, cachekey)
>> 6.x\\lib\\site-packages\\httplib2\\__init__.py", line 1399, in _request
>> 2552:tid 2568]     (response, content) = self._conn_request(conn,
>> request_uri, method, body, headers)
>> 6.x\\lib\\site-packages\\httplib2\\__init__.py", line 1319, in
>> _conn_request
>> 2552:tid 2568]     conn.connect()
>> 6.x\\lib\\site-packages\\httplib2\\__init__.py", line 958, in connect
>> 2552:tid 2568]     raise socket.error, msg
>> 2552:tid 2568] error: [Errno 10061] No connection could be made because the
>> target machine actively refused it
>> Please tell me what should I do .
>> Thank You
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170524/d8888dab/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
