[GeoNode-users] how to regenerate map tile
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Nov 22 01:08:21 PST 2017
Federico,
did you try to logout and login again? Is that possible that your browser
cached an old access_token with is no valid anymore?
Nevertheless from the screenshots the message seems to be clear, the
GeoServer is unreachable somehow. Maybe you are seeing old locally cached
tiles only while the server is offline.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Mon, Nov 20, 2017 at 12:11 PM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
wrote:
> When I clik on Inspect I have these errors
> [image: Immagine incorporata 1]
> If I check the html, I can note that the system request the tile not for
> the whole image
> [image: Immagine incorporata 2]
> If I use the layer that loads correctly to retrive the missing bounding
> box and I request the missing tile, this is generate correctly.
> I don't understand why the system doesn't complete the request.
> Thanks
> Fede
> 2017-11-19 21:20 GMT+01:00 Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>:
>> Hi Federico,
>> do you see any error in the network console of your browser development
>> tools?
>> Il giorno 18/nov/2017, alle ore 17:50, Federico Gianoli <
>> alpacagis at gmail.com> ha scritto:
>> > Good evening,
>> > I have this situation with the maps.
>> > someone have had the same problem?
>> > <image.png>
>> > thanks a lot
>> > have a nice w.e.
>> > Federico
>> > _______________________________________________
>> > geonode-users mailing list
>> > geonode-users at lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/6b79af0b/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/6b79af0b/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/6b79af0b/attachment-0003.png>
More information about the geonode-users
