[GeoNode-users] how to regenerate map tile
Federico Gianoli
alpacagis at gmail.com
Wed Nov 22 04:54:12 PST 2017
Hi Alessio,
I have tried from different computers and accounts but the problem persist.
I don't think that this is a problem of the cache of my browser, I have
cleaned the cache and I did a reboot of the server.
Maybe is something to set in geoserver?
Thanks for your help
Fede
2017-11-22 10:08 GMT+01:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Federico,
> did you try to logout and login again? Is that possible that your browser
> cached an old access_token with is no valid anymore?
> Nevertheless from the screenshots the message seems to be clear, the
> GeoServer is unreachable somehow. Maybe you are seeing old locally cached
> tiles only while the server is offline.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054 Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Nov 20, 2017 at 12:11 PM, Federico Gianoli <alpacagis at gmail.com>
> wrote:
>> When I clik on Inspect I have these errors
>> [image: Immagine incorporata 1]
>> If I check the html, I can note that the system request the tile not for
>> the whole image
>> [image: Immagine incorporata 2]
>> If I use the layer that loads correctly to retrive the missing bounding
>> box and I request the missing tile, this is generate correctly.
>> I don't understand why the system doesn't complete the request.
>> Thanks
>> Fede
>> 2017-11-19 21:20 GMT+01:00 Francesco Bartoli <xbartolone at gmail.com>:
>>> Hi Federico,
>>> do you see any error in the network console of your browser development
>>> tools?
>>> Il giorno 18/nov/2017, alle ore 17:50, Federico Gianoli <
>>> alpacagis at gmail.com> ha scritto:
>>> > Good evening,
>>> > I have this situation with the maps.
>>> > someone have had the same problem?
>>> > <image.png>
>>> > thanks a lot
>>> > have a nice w.e.
>>> > Federico
>>> > _______________________________________________
>>> > geonode-users mailing list
>>> > geonode-users at lists.osgeo.org
>>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/3cc8b5e6/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/3cc8b5e6/attachment-0002.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171122/3cc8b5e6/attachment-0003.png>
More information about the geonode-users
