[GeoNode-users] Backup problem
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Sep 5 01:25:45 PDT 2017
The pg_dump command works well, as far as I can see. And also the GeoServer
backup is completed successfully.
However you might want to double check your default settings for the backup
command on the file
geonode/geonode/base/management/commands/settings.ini
in order to avoid pg_dump asking for the password everytime, you need to
change the postgres security settings for local access. Please see here
http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/create_geonode_db.html#users-and-permissions
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054 Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
On Mon, Aug 28, 2017 at 8:10 AM, Ana Boljevic <ana.boljevic at cedis.me> wrote:
> Thanks for the answer.
> We have installed the latest version - 2.6.2.
> Things we have changed after the installation:
> -defined proxy (GeoNode is behind corporate proxy server)
> Changed default values of:
> -Java Memory Usage (
> *in /etc/default/tomcat7 changed memory 2048 -> 6144 and 128 -> 512
> ,,JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xms6144m -Xmx6144m
> -XX:+UseParallelOldGC -XX:+UseParallelGC -XX:NewRatio=2 -XX:+AggressiveOpts
> -Xrs -XX:PerfDataSamplingInterval=500 -XX:MaxPermSize=512m"*
> -JVM Version
> -Native JAI (set to true)
> -Native JAI ImageIO (set to true)
> -enabled Tile Caching
> what You can see in screenshot I send as attachment.
> Do You have any idea what is happening? Thanks in advance.
> Regards,
> *Ana Boljević *
> *From:* Alessio Fabiani [alessio.fabiani at geo-solutions.it]
> *Sent:* Friday, August 25, 2017 10:02 AM
> *To:* Ana Boljevic
> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
> *Subject:* Re: [GeoNode-users] Backup problem
> Which version of GeoNode? Recently some fixes to the backup script have
> been pushed on latest GeoNode versions.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> http://goo.gl/it488V for more information.
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Mon, Aug 21, 2017 at 8:42 AM, Ana Boljevic <ana.boljevic at cedis.me>
> wrote:
>> Dear GeoNode community,
>> We have user installation geonode on Ubuntu 16.04 server (standard
>> deployment, not developement). For some reason, backup from command line is
>> not working. I have to enter password for every layer with output "pg_dump:
>> No matching tables were found". If you give as any hint, idea or help, we
>> would be thankful.
>> geonode at gis:~$ sudo geonode backup --backup-dir=/tmp
>> Before proceeding with the Backup, please ensure that:
>> 1. The backend (DB or whatever) is accessible and you have rights
>> 2. The GeoServer is up and running and reachable from this machine
>> You want to proceed? [n]|y: y
>> Dumping 'GeoServer Catalog [http://10.0.0.112/geoserver/]' into
>> '/tmp/2017-08-21_011848 <011%20848>/geoserver_catalog.zip'.
>> STARTED - 1/9
>> COMPLETED - 9/9
>> Dumped GeoServer Uploaded Data from '/opt/gs_data_dir/data/geonode'.
>> Dumping GeoServer Vectorial Data : novi_DV_35_kV_NiksicTrebjesa
>> Password:
>> pg_dump: No matching tables were found
>> Dumping GeoServer Vectorial Data : novi_DV_35kV_Podgor_Utrg
>> Password:
>> Dumping GeoServer Vectorial Data : novi_novo_selo_10
>> Password:
>> Dumping GeoServer Vectorial Data : novi_DV_110_kV_Virpazar___Bar
>> Password:
>> Dumping GeoServer Vectorial Data : topology
>> Password:
>> Dumping GeoServer Vectorial Data : layer
>> Password:
>> [1]+ Stopped sudo geonode backup --backup-dir=/tmp
>> Regards,
>> Ana
>> geonode-users mailing list
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170905/da7ef995/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
