[GeoNode-users] [GeoNode-devel] GeoNode 2.8.0 is out!
Simone Dalmasso
simone.dalmasso at gmail.com
Tue Apr 3 04:55:03 PDT 2018
Thanks a lot Alessio! Great job!
2018-04-03 13:32 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> *ERRATA CORRIGE:*
> * sudo apt-add-repository ppa:geonode/testing --> sudo apt-add-repository
> ppa:geonode/stable*
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-04-03 13:31 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-
> solutions.it>:
>> Dear all,
>> GeoNode release 2.8.0 is out!
>> *Installing from apt on Ubuntu 16.04*
>> In order to test it through APT, on a clean Ubuntu 16.04 instance run:
>> sudo apt update -y
>> sudo apt upgrade -y
>> sudo apt install geonode
>> *Few notes on finalizing the setup (this will be improved on next
>> release)*
>> *1) Update your default map crs to 3857 sudo nano
>> /etc/geonode/local_settings.py DEFAULT_MAP_CRS = "EPSG:3857"
>> DEFAULT_LAYER_FORMAT = "image/png8" sudo service apache2 restart2)
>> Restart Tomcat in order to allow GeoServer to reload the configuration
>> sudo service apache tomcat8 restart*
>> *Setting up your custom project*
>> Please follow instructions from
>> https://github.com/GeoNode/geonode-project#using-a-python-
>> virtual-environment
>> *Upgrading from 2.6.x release*
>> If you would like to update from a 2.6.x development version, please take
>> a look at the following document (still not definitive)
>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admi
>> n/geonode_update/26_to_27/index.html#update-from-geonode-2-
>> 6-3-to-geonode-2-7
>> *Other type of setup / installer*
>> Docker and Windows installers won't be ready by the announcement of the
>> official release.
>> There are still many issues with those two packages, preventing us to
>> publish stable versions of them.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>> fax: +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>> mob: +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> geonode-devel mailing list
> geonode-devel at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180403/ac458bbd/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
