[GeoNode-users] GeoNode install mix up.
Daniel Victoria daniel.victoria at gmail.com
Tue Apr 3 09:06:29 PDT 2018
I'm sorry Alessio but I don't quite understand. Is there a way to go back
'temporarily' to geonode 2.6.3 to get things fixed? I am running Ubuntu
Xenial.
Am I the only one that is having this problem?
Cheers
Daniel
On Tue, Apr 3, 2018 at 11:38 AM Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Yes, currently all the updated packages are just for xenial distribution.
> Most probably the easiest way would be to add ppa sources for Trusty only.
> Another good thing to do, would be to spend some time (maybe let's open an
> issues for that) to specify packages versions here
> https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/package/debian/control
> and rebuild the debs.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-04-03 16:32 GMT+02:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>> Ok, thanks.
>> Is there a easy way to do this? Can it be fixed using APT? Our IT
>> Specialist mentioned he is having to manually download the debs? He also
>> mentioned that this happened once with our OwnCloud instalation. So what
>> the devs did was to have version specific repositories. Do we have that for
>> geonode?
>> Cheers
>> Daniel
>> On Tue, Apr 3, 2018 at 9:41 AM Alessio Fabiani <
>>> I guess the only way is to revert dependency packages to old versions
>>> from ppa.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> 2018-04-03 14:27 GMT+02:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>>>> Hi all,
>>>> First of all, thanks for the great work and this new 2.8 release.
>>>> Looking forward to test it out.
>>>> Meanwhile, I believe I messed things up on my side. The server that I
>>>> had GeoNode 2.6 running went through an update and the new 2.8 version got
>>>> installed. I'm now in a package dependency mess and my GeoNode install is
>>>> not working.
>>>> Looking back now, I thing I should have set the GeoNode 2.6 package on
>>>> hold, correct? How can I go back to version 2.6 using apt? Or should the
>>>> apt upgrade install version 2.8 on top of 2.6 fine?
>>>> Cheers
>>>> Daniel
>>>> On Tue, Apr 3, 2018 at 9:16 AM Angelos Tzotsos <gcpp.kalxas at gmail.com>
>>>> wrote:
>>>>> Thanks all for the release!
>>>>> On Tue, Apr 3, 2018 at 2:55 PM, Simone Dalmasso <
>>>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>>>> Thanks a lot Alessio! Great job!
>>>>>> 2018-04-03 13:32 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
>>>>>> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>>>>>>> *ERRATA CORRIGE:*
>>>>>>> * sudo apt-add-repository ppa:geonode/testing -->  sudo
>>>>>>> apt-add-repository ppa:geonode/stable*
>>>>>>> Regards,
>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>> 55054  Massarosa
>>>>>>> (LU)
>>>>>>> Italy
>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>> 2018-04-03 13:31 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
>>>>>>>> Dear all,
>>>>>>>> GeoNode release 2.8.0 is out!
>>>>>>>> *Installing from apt on Ubuntu 16.04*
>>>>>>>> In order to test it through APT, on a clean Ubuntu 16.04 instance
>>>>>>>> run:
>>>>>>>> sudo apt update -y
>>>>>>>> sudo apt upgrade -y
>>>>>>>> sudo apt install geonode
>>>>>>>> *Few notes on finalizing the setup (this will be improved on next
>>>>>>>> release)*
>>>>>>>> *1) Update your default map crs to 3857  sudo nano
>>>>>>>> /etc/geonode/local_settings.py      DEFAULT_MAP_CRS = "EPSG:3857"
>>>>>>>> DEFAULT_LAYER_FORMAT = "image/png8"      sudo service apache2 restart2)
>>>>>>>> Restart Tomcat in order to allow GeoServer to reload the configuration
>>>>>>>> sudo service apache tomcat8 restart*
>>>>>>>> *Setting up your custom project*
>>>>>>>> Please follow instructions from
>>>>>>>> https://github.com/GeoNode/geonode-project#using-a-python-virtual-environment
>>>>>>>> *Upgrading from 2.6.x release*
>>>>>>>> If you would like to update from a 2.6.x development version,
>>>>>>>> please take a look at the following document (still not definitive)
>>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_update/26_to_27/index.html#update-from-geonode-2-6-3-to-geonode-2-7
>>>>>>>> *Other type of setup / installer*
>>>>>>>> Docker and Windows installers won't be ready by the announcement of
>>>>>>>> the official release.
>>>>>>>> There are still many issues with those two packages, preventing us
>>>>>>>> to publish stable versions of them.
>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>> 55054  Massarosa
>>>>>>>> (LU)
>>>>>>>> Italy
>>>>>>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>>>>>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>>>>>>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-devel mailing list
>>>>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>>> Simone
>>>>> Angelos Tzotsos, PhD
>>>>> OSGeo Charter Member
>>>>> http://users.ntua.gr/tzotsos
>>>>> geonode-users mailing list
>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180403/d13c8494/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
