[GeoNode-users] GeoNode install mix up.
Daniel Victoria
daniel.victoria at gmail.com
Tue Apr 3 11:58:38 PDT 2018
OK, we tried to go back to v2.6.3 pulling from the trusty repository but
that did not work. So we will now try to migrate to version 2.8
I saw that there is a document about migrating from the 2.7.X development
version. Are there migration scripts to do a 2.6 --> 2.8 migration? Or a
writeup somewhere?
Thanks
Daniel
On Tue, Apr 3, 2018 at 1:25 PM Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> P.s.: at this point maybe you should envisage to update directly to 2.8,
> but you must do this manually.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054 Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-04-03 18:24 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
> alessio.fabiani at geo-solutions.it>:
>> Daniel,
>> didn't try myself, but the easiest option I can figure out right now
>> would be to revert the geonode ppa to Trusty dist only
>> see for example
>> https://help.ubuntu.com/community/add-apt-repository
>> Sorry I guess I can't help much more than this. I didn't face such issue
>> at all until now.
>> Regards,
>> Alessio Fabiani
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> 55054 Massarosa
>> (LU)
>> Italy
>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>> fax: +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>> mob: +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> 2018-04-03 18:06 GMT+02:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>>> I'm sorry Alessio but I don't quite understand. Is there a way to go
>>> back 'temporarily' to geonode 2.6.3 to get things fixed? I am running
>>> Ubuntu Xenial.
>>> Am I the only one that is having this problem?
>>> Cheers
>>> Daniel
>>> On Tue, Apr 3, 2018 at 11:38 AM Alessio Fabiani <
>>>> Yes, currently all the updated packages are just for xenial
>>>> distribution.
>>>> Most probably the easiest way would be to add ppa sources for Trusty
>>>> only.
>>>> Another good thing to do, would be to spend some time (maybe let's open
>>>> an issues for that) to specify packages versions here
>>>> https://github.com/GeoNode/geonode/blob/master/package/debian/control
>>>> and rebuild the debs.
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054 Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> 2018-04-03 16:32 GMT+02:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>>>>> Ok, thanks.
>>>>> Is there a easy way to do this? Can it be fixed using APT? Our IT
>>>>> Specialist mentioned he is having to manually download the debs? He also
>>>>> mentioned that this happened once with our OwnCloud instalation. So what
>>>>> the devs did was to have version specific repositories. Do we have that for
>>>>> geonode?
>>>>> Cheers
>>>>> Daniel
>>>>> On Tue, Apr 3, 2018 at 9:41 AM Alessio Fabiani <
>>>>>> I guess the only way is to revert dependency packages to old versions
>>>>>> from ppa.
>>>>>> Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> 55054 Massarosa
>>>>>> (LU)
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> 2018-04-03 14:27 GMT+02:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com
>>>>>>> Hi all,
>>>>>>> First of all, thanks for the great work and this new 2.8 release.
>>>>>>> Looking forward to test it out.
>>>>>>> Meanwhile, I believe I messed things up on my side. The server that
>>>>>>> I had GeoNode 2.6 running went through an update and the new 2.8 version
>>>>>>> got installed. I'm now in a package dependency mess and my GeoNode install
>>>>>>> is not working.
>>>>>>> Looking back now, I thing I should have set the GeoNode 2.6 package
>>>>>>> on hold, correct? How can I go back to version 2.6 using apt? Or should the
>>>>>>> apt upgrade install version 2.8 on top of 2.6 fine?
>>>>>>> Cheers
>>>>>>> Daniel
>>>>>>> On Tue, Apr 3, 2018 at 9:16 AM Angelos Tzotsos <
>>>>>>> gcpp.kalxas at gmail.com> wrote:
>>>>>>>> Thanks all for the release!
>>>>>>>> On Tue, Apr 3, 2018 at 2:55 PM, Simone Dalmasso <
>>>>>>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>>>>>>> Thanks a lot Alessio! Great job!
>>>>>>>>> 2018-04-03 13:32 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>> *ERRATA CORRIGE:*
>>>>>>>>>> * sudo apt-add-repository ppa:geonode/testing --> sudo
>>>>>>>>>> apt-add-repository ppa:geonode/stable*
>>>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>> 55054 Massarosa
>>>>>>>>>> (LU)
>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>> elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente
>>>>>>>>>> riservate. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del
>>>>>>>>>> messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate
>>>>>>>>>> questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente
>>>>>>>>>> di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
>>>>>>>>>> 2018-04-03 13:31 GMT+02:00 Alessio Fabiani <
>>>>>>>>>>> Dear all,
>>>>>>>>>>> GeoNode release 2.8.0 is out!
>>>>>>>>>>> *Installing from apt on Ubuntu 16.04*
>>>>>>>>>>> In order to test it through APT, on a clean Ubuntu 16.04
>>>>>>>>>>> instance run:
>>>>>>>>>>> sudo apt update -y
>>>>>>>>>>> sudo apt upgrade -y
>>>>>>>>>>> sudo apt install geonode
>>>>>>>>>>> *Few notes on finalizing the setup (this will be improved on
>>>>>>>>>>> next release)*
>>>>>>>>>>> *1) Update your default map crs to 3857 sudo nano
>>>>>>>>>>> /etc/geonode/local_settings.py DEFAULT_MAP_CRS = "EPSG:3857"
>>>>>>>>>>> DEFAULT_LAYER_FORMAT = "image/png8" sudo service apache2 restart2)
>>>>>>>>>>> Restart Tomcat in order to allow GeoServer to reload the configuration
>>>>>>>>>>> sudo service apache tomcat8 restart*
>>>>>>>>>>> *Setting up your custom project*
>>>>>>>>>>> Please follow instructions from
>>>>>>>>>>> https://github.com/GeoNode/geonode-project#using-a-python-virtual-environment
>>>>>>>>>>> *Upgrading from 2.6.x release*
>>>>>>>>>>> If you would like to update from a 2.6.x development version,
>>>>>>>>>>> please take a look at the following document (still not definitive)
>>>>>>>>>>> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_update/26_to_27/index.html#update-from-geonode-2-6-3-to-geonode-2-7
>>>>>>>>>>> *Other type of setup / installer*
>>>>>>>>>>> Docker and Windows installers won't be ready by the announcement
>>>>>>>>>>> of the official release.
>>>>>>>>>>> There are still many issues with those two packages, preventing
>>>>>>>>>>> us to publish stable versions of them.
>>>>>>>>>>> Regards,
>>>>>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>>>>>> 55054 Massarosa
>>>>>>>>>>> (LU)
>>>>>>>>>>> Italy
>>>>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>>>>> geonode-devel mailing list
>>>>>>>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
>>>>>>>>> Simone
>>>>>>>> Angelos Tzotsos, PhD
>>>>>>>> OSGeo Charter Member
>>>>>>>> http://users.ntua.gr/tzotsos
>>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180403/a43f010b/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
