[GeoNode-users] Geonode at 2.9.0 Docker Installation CentOS
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Mon Aug 27 22:53:50 PDT 2018
Dear Julierme,
so if I understand correctly you installed two instances in your docker environment:
- geonode (core)
- geonode (project)
If so I wouldn´t do it as as you´re writing ports will conflict. Maybe naming of containers,
volumens as well.  May I ask you why do you need two instances running
on that machine? If there is no other reason the for learning I would suggest to
just run geonode-project as it´s there for customisations.
Regarding collectstatics. So if I´m right and both are in a docker context have
you tried to run the command not on your host but the django container?
docker exec -it <container_id_or_name> python manage.py …
cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil	+49/ (0) 176 6680 3198
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 73
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 27.08.2018 um 18:05 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Hi Toni,
> Thank you very much for your reply. I am doing great. And I hope you are doing just wonderful. Yes, you are right. The files site_index.htm, site_base.html and site_base.css are ready to use. I configured/edit them in a geonode_project installed in a virtualenv in a Ubuntu at 16.04 server. Now I want to copy site_index.html, site_base.html and site_base.css. to a CentOS server that contains GeoNode and GeoNode_Project installed via docker.
> In Centos:
> 1  - GeoNode installed via Docker
> GeoNode was installed according to [1], except I use the command line:
> <docker-compose up --build -d>
> 2 - GeoNode_Project installed via Docker
> GeoNode was installed according to [2], and because Geonode_Project django container port was conflicting with GeoNode django port. I configured the files docker-compose.yml and docker-compose.override.yml as follow:
> docker-compose.yml
> geonode:
> ports:
>    -81:80
> django:
> GEONODE_LB_HOST_IP: 192.168.00.02
> GEONODE_LB_PORT: 81
> SITEURL: http://192.168.00.02/ <http://192.168.0.2/>
> ALLOWED_HOSTS: "['localhost', '192.168.0.02', '127.0.0.1', '::1']"
> GEOSERVER_PUBLIC_LOCATION: http://192.168.0.02/geoserver/ <http://192.168.0.2/geoserver/>
> celery:
> GEONODE_LB_HOST_IP: 192.168.0.02
> GEONODE_LB_PORT: 81
> SITEURL: http://192.168.0.02/ <http://192.168.0.2/>
> geoserver:
> GEONODE_LB_PORT: 81
> Said that, in the geonode_project folder, I am running python manage.py collectstatic  and I am hitting a error message shown bellow:
> File "manage.py", line 31, in <module>
>     execute_from_command_line(sys.argv)
>   File "/home/geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 364, in execute_from_command_line
>     utility.execute()
>   File "/home/geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/core/management/__init__.py", line 308, in execute
>     settings.INSTALLED_APPS
>   File "/home/geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/conf/__init__.py", line 56, in __getattr__
>     self._setup(name)
>   File "/home/geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/conf/__init__.py", line 41, in _setup
>     self._wrapped = Settings(settings_module)
>   File "/home/geo/Envs/geonode/lib/python2.7/site-packages/django/conf/__init__.py", line 110, in __init__
>     mod = importlib.import_module(self.SETTINGS_MODULE)
>   File "/usr/lib64/python2.7/importlib/__init__.py", line 37, in import_module
>     __import__(name)
>   File "/home/geo/geonode_project/geonode_project/settings.py", line 30, in <module>
>     from geonode.settings import *
> ImportError: No module named geonode.settings
> Am I missing any configuration? Could you give me a hint on that, please?
> I appreciated your time
> Kind regards
> Julierme
> [1] http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/running_docker/setup_docker_compose.html <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/running_docker/setup_docker_compose.html>
> [2]https://github.com/GeoNode/geonode-project <https://github.com/GeoNode/geonode-project>
> On Sat, Aug 25, 2018 at 4:56 PM Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> Hey Julierme,
> how are you doing? I haven´t followed the whole converersation.
> Just my two cents, is it possible that your´re look in the wrong place?
> Contrib app is a way to run multiple website. Are you looking for templates
> here? -> https://github.com/GeoNode/geonode/tree/master/geonode/templates <https://github.com/GeoNode/geonode/tree/master/geonode/templates>
> Like base.html, index.html and so on?
> If so it would be better to start with geonode_project: https://github.com/GeoNode/geonode-project <https://github.com/GeoNode/geonode-project>
> here you can easily overwrite the files you mentioned here: https://github.com/GeoNode/geonode-project/tree/master/project_name/templates <https://github.com/GeoNode/geonode-project/tree/master/project_name/templates>
> Without changing the core templates.
> cheers,
> toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> 04109 Leipzig
> Web		http://csgis.de <http://csgis.de/>
>> Am 25.08.2018 um 21:00 schrieb geonode-users-request at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users-request at lists.osgeo.org>:
>> Message: 1
>> Date: Fri, 24 Aug 2018 18:02:26 -0300
>> From: Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>
>> To: francesco bartoli <xbartolone at gmail.com <mailto:xbartolone at gmail.com>>
>> Cc: geonode-users <geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>>
>> Subject: Re: [GeoNode-users] Geonode at 2.9.0 Docker Installation CentOS
>> 	-	Templates
>> Message-ID:
>> 	<CAKTKyJKomRPN8nTi-S7yLhk-S7BoH3wTmHDyEDEryx4WxoDCxQ at mail.gmail.com <mailto:CAKTKyJKomRPN8nTi-S7yLhk-S7BoH3wTmHDyEDEryx4WxoDCxQ at mail.gmail.com>>
>> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>> Hi Francesco,
>> Thank you very much for reply.
>> I went back and ran the command < docker-compose up --build -d>, but I am
>> still not getting any success by editing the file site_index.html in
>> ./geonode/contrib/geosites/site_template/templates/site_index.html.
>> I appreciated your time.
>> Julierme
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180828/ccd2ccdb/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
