[GeoNode-users] User Account Registration (Julierme Pinheiro)
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Fri Jul 13 09:42:36 PDT 2018
Dear Julierme,
what great news. I´m happy that I could help a bit.
Happy geonoding ;)
Cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil	+49/ (0) 176 6680 3198
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 73
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 13.07.2018 um 18:26 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Dear Toni,
> I have good news. The issues are over!!!! :-)
> I went home thinking about what you said: "I would strongly recommend that you remove the development environment machine to
> avoid further confusion". Before dumping GeoNode Development (GD), I changed geonode.conf in one way that GeoNode Production (GP) will get blind to GD.
> I, then, realized that the same issue was happening while working  only with GP. And I started tweaking through the settings.py and the local_settings.py  and I solved the issues in two steps:
> Step 1) in my case, SITEURL must be declared in my settings.py
> Note: 1.1 I was declaring it in local_settings.py only (Not enough)
>          1.2 If I change my_geonode/wsgi.py to point to local_settings.py instead of settings.py, Apache2 won't start.
> Step2) I did just the same. Instead of declaring the code bellow in local_settings.py, I did in the settings.py
>> REGISTRATION_OPEN = True
>> EMAIL_ENABLE = True
>> if EMAIL_ENABLE:
>>    EMAIL_BACKEND = 'django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend'
>>    EMAIL_HOST = 'smtp.sipam.gov.br <http://smtp.sipam.gov.br/>'
>>    EMAIL_PORT = 587
>>    EMAIL_HOST_USER ='uap.ccg.geonode'
>>    EMAIL_HOST_PASSWORD = 'passwd'
>>    EMAIL_USE_TLS = True
>>    DEFAULT_FROM_EMAIL = 'uap.ccg.geonode at sipam.gov.br <mailto:uap.ccg.geonode at sipam.gov.br>‘
>> THEME_ACCOUNT_CONTACT_EMAIL = DEFAULT_FROM_EMAIL
> Note: 2.1 I was declaring it in local_settings.py only (Not enough)
>          2.2 If I change my_geonode/wsgi.py to point to local_settings.py instead of settings.py, Apache2 won't start.
> That was it. Thumbnails are working like a charm and I am sending e-mails.
> Thank you very much for your time and help.
> I appreciated it.
> Kind regards,
> Julierme
> On Wed, Jul 11, 2018 at 7:25 AM, Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> Dear Julierme,
> thanks for providing me your VM. I´ve examined it more closely
> and will set geonode-users as CC.
>> I am facing a problem with thumbnails url related to port 8000. As you can see through the /home/geonode/my_geonode/my_geonode/local_settings.py, the
> It seems like you caused a bit confusion with your mix of dev and production setups.
> DEVELOPMENT – This is what I did:
> $ sudo service tomcat8 stop
> $ sudo service postgresql stop
> $ sudo service apache2 stop
> This was needed as I´ve recognized that tomcat8 ist already running on port 8080!
> – but we´d like to use jetty in dev mode
> # Activate the virtualenv
> $ source /home/geo/Envs/my_geonode/bin/activate
> # change to the project root and run paver tasks
> $ cd /home/my_geonode/my_geonode
> $ paver setup && paver sync && paver start
> The dev server started and I could upload a demo shape file with working thumbnail
> as proven by this snapshot :https://www.dropbox.com/s/bedw4oxgf2j67ck/dev.png?dl=0 <https://www.dropbox.com/s/bedw4oxgf2j67ck/dev.png?dl=0>
> PRODUCTION:
> # Stop dev server,  deactivate dev-virtualenv,  activate prod-virtualenv, change to production dir
> $ paver stop
> $ deactivate
> $ source /home/geo/Envs/geonode/bin/activate
> $ cd /home/geonode/my_geonode
> NOW! have a look at my_geonode/wsgi.py it´s pointing to settings.py but we want to use local_settings which
> then includes settings.py. Within the file change DJANGO_SETTINGS_MODULE to my_geonode.local_settings
> save and close
> # remove unneeded vhost, start production server, sync database
> $ sudo a2dissite 000-default.conf
> $ sudo service tomcat8 start
> $ sudo service postgresql start
> $ sudo service apache2 start
> # wait a bit – tomcat needs some time to start deploy and geoserver
> $ paver sync
> After that we can see that a test upload works with thumbnail in „production“
> geoserver is running and used for the layer upload:
> https://www.dropbox.com/s/v254zzg8jpq5fxg/prod.png?dl=0 <https://www.dropbox.com/s/v254zzg8jpq5fxg/prod.png?dl=0>
> https://www.dropbox.com/s/y0sfmke8naia9pv/prod2.png?dl=0 <https://www.dropbox.com/s/y0sfmke8naia9pv/prod2.png?dl=0>
> https://www.dropbox.com/s/1io3z7xeokun5xy/geoserver.png?dl=0 <https://www.dropbox.com/s/1io3z7xeokun5xy/geoserver.png?dl=0>
> Note: When uploading the layer the target dir for uploaded files was pointing to your dev environment
> I couldn´t figured out why but just allowed the user to write to the dir I leave this problem for you
> EMAIL:
>> I am sorry to insist on this topic, I wonder if another GeoNode at 2.8.0
>> user has faced the same problem while configuring users email account. I am
>> using GeoNode Production (/home/geonode/...) and GeoNode DevMode
> I´ve tested your postfix with telnet. Looks all good. I would ask you to try the following.
> In production environment edit your E-mail settings in local_settings.py like
>> EMAIL_ENABLE = True
>> if EMAIL_ENABLE:
>>    EMAIL_PORT = 587
> Please double check that you provide correct credentials.
> Then It should work that you send a testmail by use of django shell:
> https://docs.djangoproject.com/en/2.0/topics/email/#quick-example <https://docs.djangoproject.com/en/2.0/topics/email/#quick-example>
> Further if no mails arrive at all visit your mail server admin and make sure the listening
> server accepts your sending (spam settings).
> So far, sorry for the lengthy email.
> All the best to Brasilia,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1 <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> 04109 Leipzig <https://maps.google.com/?q=Kolonnadenstra%C3%9Fe+1+04109+Leipzig&entry=gmail&source=g>
> Web		http://csgis.de <http://csgis.de/>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180713/6fe6c2d4/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
