[GeoNode-users] GeoNode Docker Installation
Toni Schönbuchner
toni.schoenbuchner at csgis.de
Tue Jul 24 00:13:32 PDT 2018
Dear Julierme,
the rclone setup is specific to SPCGeoNode. Unfortunately I cannot explain what´s going
wrong here.
My advise would be to file an issue for Oliver at SPC Geonode repository:
https://github.com/olivierdalang/SPCgeonode/issues
To make sure all Information is there to solve your problem you can have a look at this Issue template:
https://gist.github.com/t-book/5dda86218b0bc6e8f958339f1bf67f68
In between I would suggest to try the official GeoNode Docker Stack. Therefore I´ve recorded
a little Video for you which guides you through the steps:
https://vimeo.com/281179387?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220
As this is with Ubuntu and installing docker might work a bit different under centos you can directly jump
to Minute 2:10. There you see the the hello-world test which makes sure docker is up and running
correctly.
Let me know if you have problems.
Best,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil +49/ (0) 176 6680 3198
Tel +49/ (0) 341 24 04 738
Fax +49/ (0) 341 24 04 73
Web http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 24.07.2018 um 00:16 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>:
> Hi Toni,
> It is not something very fancy and I am not sure if I can do that without causing another problem, but I did the following in order to have the command (
> docker-compose -f docker-compose.yml up -d --build) running from its begin to the end.
> 1 - I downloaded the file via wget
> <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>2 - I unzipped the file rclone-v1.39-linux-amd64.zip
> 3 - I removed the file rclone-v1.39-linux-amd64.zip
> 4 - I moved the file rclone-v1.39-linux-amd64.zip to /usr/bin
> 5 - I commented the following line in the Dockerfile
> # 3. Install Rclone
> #RUN wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>
> #RUN unzip /rclone-v1.39-linux-amd64.zip
> #RUN rm /rclone-v1.39-linux-amd64.zip
> #RUN mv /rclone-v1.39-linux-amd64/rclone /usr/bin
> I appreciated you time
> Kind regards
> Julierme
> On Mon, Jul 23, 2018 at 4:51 PM, Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>> wrote:
> Thank you very much for your reply Toni. Yes, the wget you sent in the previous e-mail works. I realized that if I run this command /bin/sh -c "wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>" with wget between double quotes works too. I tried setting the wget between quotes (RUN "wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>") in ./SPCgeonode/_service_rclone/Dockerfile and got the following error:
> Step 3/17 : RUN 'wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>'
> ---> Running in 2d761040c8cf
> /bin/sh: wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>: not found
> ERROR: Service 'rclone' failed to build: The command '/bin/sh -c 'wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>'' returned a non-zero code: 127
> I am still tweaking through the Dockerfile in order to build something similar to /bin/sh -c "wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>"
> I appreciated your help.
> Kind regards
> Julierme
> On Mon, Jul 23, 2018 at 3:46 PM, Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de <mailto:toni.schoenbuchner at csgis.de>> wrote:
> Hi Julierme,
> does it work when you spoof a Major Browser?
> wget "https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>" --user-agent="Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 <http://2.0.0.6/>"
> Cheers toni
> Am 23.07.2018 um 19:06 schrieb Julierme Pinheiro <juliermeopensourcedeveloper at gmail.com <mailto:juliermeopensourcedeveloper at gmail.com>>:
>> Dear GeoNode users,
>> I got all the prerequisites stated by @olivierdalang <https://github.com/olivierdalang/SPCgeonode> installed in CentOS VM. During step 3/17: "RUN wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>", related to the container ID "dbf265cb3519", I got an error message bellow and I wonder if this error is related to firewall. My first guess is not, because the download windows is shown while accessing the link https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip> in the browser.
>> Any hint on that will be very appreciated?
>> Thank you for your time and help in advance.
>> Kind regards
>> Julierme
>> Error Message:
>> Connecting to downloads.rclone.org <http://downloads.rclone.org/> (5.153.250.7:443 <http://5.153.250.7:443/>)
>> ssl_client: downloads.rclone.org <http://downloads.rclone.org/>: TLS connect failed
>> wget: error getting response: Connection reset by peer
>> ERROR: Service 'rclone' failed to build: The command '/bin/sh -c wget https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip <https://downloads.rclone.org/v1.39/rclone-v1.39-linux-amd64.zip>' returned a non-zero code: 1
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180724/cc1b6c9e/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
