[GeoNode-users] Problem with GeoFence permissions
Olivier Dalang
olivier.dalang at gmail.com
Wed Mar 14 22:25:18 PDT 2018
Hi !
I'm having the same issue (I think). Is there an open issue on github for
this ? (I found some other geofence related issues but not this one)
Kind regards,
Olivier
On Fri, Mar 9, 2018 at 3:02 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> There's something odd about GeoFence that you need to know, if you want to
> send an "*" for a service or user or something, you don't have to send the
> character '*' via XML but you need to remove the XML node completely.
> GeoFence in fact accepts '*' on the rule, but then it considers '*' not as
> ALL but as something with name = '*'. So pay attention.
> Another thing, fixed on 2.7.x+, is that you always need to send the
> priority along with the rule, otherwhise GeoFence can simply ignore it.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054 Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob: +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-03-08 15:49 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>> OK, I gave up in trying to find why my GeoFence / GeoServer / GeoNode was
>> acting all crazy. Since I only needed WMS access to the layers, I fixed my
>> problem in the most embarrassingly (and ugly) way possible.
>> I wrote a python code that will get a list of layers using WMS
>> GetCapabilities and the list of GeoFence Rules (both authenticated as the
>> geoserver admin). I then look for layers that have no rules set and allow
>> both WMS and GWC for each.
>> Funny thins is that while creating the rules, all of a sudden it stops
>> working (response 500 from the GeoFence post request). I then restart
>> tomcat, create one rule manually and then my script will work again. Seems
>> like GeoFence is chocking...
>> For now it seems to be working. Just hope I don't break more things in
>> the process :)
>> Cheers
>> Daniel
>> On Wed, Mar 7, 2018 at 11:25 AM Alessio Fabiani <
>>> The risk is very high.
>>> Try to compare the one from 2.7.x branch with your one. Maybe they have
>>> diverged less.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
>>> 55054 Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> 2018-03-07 15:22 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>>>> I've seem that the geonode/security/models.py in the master branch is
>>>> quite different from what I got installed using the apt-sources. The file
>>>> from the 2.6.x branch also differs from what I've got. Can I pull the
>>>> security/models.py from the 2.6.x branch into my APT installation? Or do I
>>>> risk messing things up even more?
>>>> On Wed, Mar 7, 2018 at 10:55 AM Alessio Fabiani <
>>>>> Uhm that's strange, from what I see on the code it should be the same
>>>>> that updating permissions from the gui.
>>>>> print 'Synchronizing permissions for layer %s/%s: %s' % (count,
>>>>> layers_count, layer.alternate)
>>>>> perm_spec = json.loads(_perms_info_json(layer))
>>>>> layer.set_permissions(perm_spec)
>>>>> it's possible that the old geofence methods have some bugs. There were
>>>>> a lot or fixes since 2.6.3 version there also.
>>>>> Regards,
>>>>> Alessio Fabiani
>>>>> @alfa7691
>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>> 55054 Massarosa
>>>>> (LU)
>>>>> Italy
>>>>> 2018-03-07 13:54 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>
>>>>>> Thanks Alessio,
>>>>>> I had substituted "layer.alternate" to "layer.name" and
>>>>>> sync_geofence worked with no complains. I also added a 5 second timeout
>>>>>> between each layer processing to try to bypass the problem mentioned by
>>>>>> Paolo when adding several rules to GeoFence.
>>>>>> However, each time I run sync_geofence I still get a different set of
>>>>>> data access rules in GeoFence. And I haven't figured out a pattern of which
>>>>>> layers are or not included in the rules.
>>>>>> Cheers
>>>>>> Daniel
>>>>>> On Wed, Mar 7, 2018 at 5:34 AM Alessio Fabiani <
>>>>>>> Dear all,
>>>>>>> "alternate" attribute has been introduced on GeoNode 2.7+ with the
>>>>>>> update of pycsw.
>>>>>>> In the older versions you must use "typename" instead.
>>>>>>> Regards,
>>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>>> @alfa7691
>>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>>> 55054 Massarosa
>>>>>>> (LU)
>>>>>>> Italy
>>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>>> 2018-03-06 17:26 GMT+01:00 Daniel Victoria <
>>>>>>>> Hi Paolo,
>>>>>>>> I removed the try block. The error happens in the first print
>>>>>>>> statement, when it tries to print layer.alternate.
>>>>>>>> It says:
>>>>>>>> AttributeError: 'Layer' object has no attribute 'alternate'
>>>>>>>> I then removed the layer.alternate from the print statement and the
>>>>>>>> sync_geofence command runs. But each time I run it, I get a different
>>>>>>>> number of geofence data rules.
>>>>>>>> I'll try to run the commands in a python interpreter and try to
>>>>>>>> identify what's going on.
>>>>>>>> Cheers
>>>>>>>> On Tue, Mar 6, 2018 at 11:37 AM Paolo Corti <pcorti at gmail.com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>> Daniel
>>>>>>>>> remove the try block, and paste here the error trace stack
>>>>>>>>> ps: to debug with the shell, you must use "django-admin shell"
>>>>>>>>> command
>>>>>>>>> (which is "geonode shell" if you are using the Ubuntu package, I
>>>>>>>>> believe)
>>>>>>>>> thanks
>>>>>>>>> Paolo
>>>>>>>>> On Tue, Mar 6, 2018 at 7:11 AM, Daniel Victoria
>>>>>>>>> <daniel.victoria at gmail.com> wrote:
>>>>>>>>> > Hi Paolo,
>>>>>>>>> > There are 2 print statements in the except block. The first
>>>>>>>>> prints the error
>>>>>>>>> > and the second is the one that complains about the variable
>>>>>>>>> 'perm_spec'
>>>>>>>>> > referenced before assignment.
>>>>>>>>> > If I comment out just the second print statement I the following
>>>>>>>>> message
>>>>>>>>> > printed to the screen, one for each layer registered in GeoServer
>>>>>>>>> > ('Unexpected error:', <type 'exceptions.AttributeError'>)
>>>>>>>>> > I tried to run the commands in a python interpreter to debug
>>>>>>>>> this. But I
>>>>>>>>> > could not get the environment set. When I import the
>>>>>>>>> geonode.layers.models
>>>>>>>>> > in the interpreter, it complains about django_settings_module.
>>>>>>>>> > Cheers
>>>>>>>>> > Daniel
>>>>>>>>> > On Mon, Mar 5, 2018 at 10:08 PM Paolo Corti <pcorti at gmail.com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>> >> Hi Daniel
>>>>>>>>> >> can you try to remove the line with the print statement and see
>>>>>>>>> what
>>>>>>>>> >> kind of error is raising?
>>>>>>>>> >> Paolo
>>>>>>>>> >> On Mon, Mar 5, 2018 at 12:26 PM, Daniel Victoria
>>>>>>>>> >> > Hi Paolo,
>>>>>>>>> >> > Thanks for the tip. However, I installed GeoNode from the APT
>>>>>>>>> repository
>>>>>>>>> >> > and
>>>>>>>>> >> > I have no idea how to upgrade GeoNode or change GeoFence
>>>>>>>>> store from H2
>>>>>>>>> >> > to
>>>>>>>>> >> > PostgreSQL.
>>>>>>>>> >> > I also added time.sleep(5) in sync_geofence.py, right before
>>>>>>>>> the try
>>>>>>>>> >> > block
>>>>>>>>> >> > but I'm still getting an error: It fails with the message:
>>>>>>>>> >> > Traceback (most recent call last):
>>>>>>>>> >> > File "/usr/bin/django-admin", line 21, in <module>
>>>>>>>>> >> > management.execute_from_command_line()
>>>>>>>>> >> > File
>>>>>>>>> >> > "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/management/__
>>>>>>>>> init__.py",
>>>>>>>>> >> > line
>>>>>>>>> >> > 354, in execute_from_command_line
>>>>>>>>> >> > utility.execute()
>>>>>>>>> >> > File
>>>>>>>>> init__.py",
>>>>>>>>> >> > line
>>>>>>>>> >> > 346, in execute
>>>>>>>>> >> > self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
>>>>>>>>> >> > File
>>>>>>>>> base.py",
>>>>>>>>> >> > line 394, in run_from_argv
>>>>>>>>> >> > self.execute(*args, **cmd_options)
>>>>>>>>> >> > File
>>>>>>>>> base.py",
>>>>>>>>> >> > line 445, in execute
>>>>>>>>> >> > output = self.handle(*args, **options)
>>>>>>>>> >> > File
>>>>>>>>> >> > "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/
>>>>>>>>> management/commands/sync_geofence.py",
>>>>>>>>> >> > line 60, in handle
>>>>>>>>> >> > print 'perm_spec is %s' % perm_spec
>>>>>>>>> >> > UnboundLocalError: local variable 'perm_spec' referenced
>>>>>>>>> before
>>>>>>>>> >> > assignment
>>>>>>>>> >> > Any other tips on how to fix this permission mess-up?
>>>>>>>>> >> > Thanks
>>>>>>>>> >> > Daniel
>>>>>>>>> >> > On Mon, Mar 5, 2018 at 12:13 PM Paolo Corti <pcorti at gmail.com>
>>>>>>>>> wrote:
>>>>>>>>> >> >> Another option could be to run a time.sleep for some seconds
>>>>>>>>> after
>>>>>>>>> >> >> each layer iteration in sync_geofence command
>>>>>>>>> >> >> cheers
>>>>>>>>> >> >> Paolo
>>>>>>>>> >> >> On Mon, Mar 5, 2018 at 10:04 AM, Paolo Corti <
>>>>>>>>> pcorti at gmail.com> wrote:
>>>>>>>>> >> >> > Hi Daniel
>>>>>>>>> >> >> > You seem to have hit this bug which I reported to GeoFence
>>>>>>>>> team in
>>>>>>>>> >> >> > the
>>>>>>>>> >> >> > past:
>>>>>>>>> >> >> > https://github.com/geoserver/geofence/issues/98
>>>>>>>>> >> >> > I didn't notice this happening in latest GeoFence version,
>>>>>>>>> so
>>>>>>>>> >> >> > upgrading to latest GeoNode could be an option.
>>>>>>>>> >> >> > Or you could try to use PostgreSQL instead than H2 as a
>>>>>>>>> GeoFence
>>>>>>>>> >> >> > store
>>>>>>>>> >> >> > hope this helps
>>>>>>>>> >> >> > cheers
>>>>>>>>> >> >> > Paolo
>>>>>>>>> >> >> > On Mon, Mar 5, 2018 at 9:19 AM, Daniel Victoria
>>>>>>>>> >> >> >> Update: Apparently, if I update the layer permissions in
>>>>>>>>> the web
>>>>>>>>> >> >> >> interface
>>>>>>>>> >> >> >> or if i run `geonode updatelayers -f <layer_name>`, the
>>>>>>>>> correct
>>>>>>>>> >> >> >> GeoFence
>>>>>>>>> >> >> >> permissions are created. Thus, doing so a layer at a time
>>>>>>>>> works. But
>>>>>>>>> >> >> >> several
>>>>>>>>> >> >> >> layers at once, no.
>>>>>>>>> >> >> >> What should I look for in the GeoServer log to try to
>>>>>>>>> figure out
>>>>>>>>> >> >> >> where
>>>>>>>>> >> >> >> the
>>>>>>>>> >> >> >> problem is occurring? I can attach the GeoServer log if
>>>>>>>>> that helps.
>>>>>>>>> >> >> >> Cheers
>>>>>>>>> >> >> >> Daniel
>>>>>>>>> >> >> >> On Mon, Mar 5, 2018 at 9:52 AM Daniel Victoria
>>>>>>>>> >> >> >> wrote:
>>>>>>>>> >> >> >>> Hi list,
>>>>>>>>> >> >> >>> I have GeoNode 2.6.3, installed from apt, in a Ubuntu
>>>>>>>>> machine.
>>>>>>>>> >> >> >>> Right
>>>>>>>>> >> >> >>> now i
>>>>>>>>> >> >> >>> have 108 registered layers, some imported using the web
>>>>>>>>> interface,
>>>>>>>>> >> >> >>> some
>>>>>>>>> >> >> >>> using the `geonode importlayers` command.
>>>>>>>>> >> >> >>> Last week I noticed that some of the layers I was
>>>>>>>>> importing using
>>>>>>>>> >> >> >>> the
>>>>>>>>> >> >> >>> management command had view permission problems. I
>>>>>>>>> realized that
>>>>>>>>> >> >> >>> the
>>>>>>>>> >> >> >>> cause
>>>>>>>>> >> >> >>> was that the GeoFence rules were not being created
>>>>>>>>> correctly.
>>>>>>>>> >> >> >>> Looking at the messages on the list, I saw that there
>>>>>>>>> were some
>>>>>>>>> >> >> >>> discussions about this issue and that 1) there was a
>>>>>>>>> patch for
>>>>>>>>> >> >> >>> geoserver/helper.py [1] and 2) a new `sync_geofence`
>>>>>>>>> management
>>>>>>>>> >> >> >>> command.
>>>>>>>>> >> >> >>> I applied the patch and downloaded the `sync_geofence`
>>>>>>>>> command.
>>>>>>>>> >> >> >>> Now, every time I run `geonode updatelayers` I end up
>>>>>>>>> with a
>>>>>>>>> >> >> >>> different
>>>>>>>>> >> >> >>> set
>>>>>>>>> >> >> >>> of rules in GeoFence. Some times with 106 rules, some
>>>>>>>>> times with
>>>>>>>>> >> >> >>> 209
>>>>>>>>> >> >> >>> rules
>>>>>>>>> >> >> >>> etc. And I can't run `geonode sync_geofence` since I'm
>>>>>>>>> getting an
>>>>>>>>> >> >> >>> error:
>>>>>>>>> before
>>>>>>>>> >> >> >>> assignment
>>>>>>>>> >> >> >>> Any idea how to fix this issue so I don't have to
>>>>>>>>> manually create
>>>>>>>>> >> >> >>> the
>>>>>>>>> >> >> >>> GeoFence rules? And also, not have `geonode
>>>>>>>>> updatelayers` mess up
>>>>>>>>> >> >> >>> the
>>>>>>>>> >> >> >>> rules
>>>>>>>>> >> >> >>> already created?
>>>>>>>>> >> >> >>> Cheers
>>>>>>>>> >> >> >>> Daniel
>>>>>>>>> >> >> >>> [1] -
>>>>>>>>> >> >> >>> https://github.com/GeoNode/geo
>>>>>>>>> node/commit/94b3b6abfd1bc856be94eb58f5bf13
>>>>>>>>> >> >> >> _______________________________________________
>>>>>>>>> >> >> >> geonode-users mailing list
>>>>>>>>> >> >> >> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>>>> >> >> >> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>>>>> >> >> > Paolo Corti
>>>>>>>>> >> >> > Geospatial software developer
>>>>>>>>> >> >> > web: http://www.paolocorti.net
>>>>>>>>> >> >> > twitter: @capooti
>>>>>>>>> >> >> > skype: capooti
>>>>>>>>> >> >> Paolo Corti
>>>>>>>>> >> >> twitter: @capooti
>>>>>>>>> >> >> skype: capooti
>>>>>>>>> >> Paolo Corti
>>>>>>>>> >> twitter: @capooti
>>>>>>>>> >> skype: capooti
>>>>>>>>> Paolo Corti
>>>>>>>>> twitter: @capooti
>>>>>>>>> skype: capooti
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180315/828908c4/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
