[GeoNode-users] Zoom to layer extend does not work (Paulo Frias)
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Oct 12 00:40:28 PDT 2018
Warning: recently an issue with flipping coordinates has been solved both
on master and 2.8.x branch
https://github.com/GeoNode/geonode/pull/3975
Il giorno ven 12 ott 2018 alle ore 01:33 Elton Davis Turin Espinoza <
eturine at uni.pe> ha scritto:
> Hi all,
> To put the center fixed you have to put the following line in
> *bbox_to_projection* of utils.py
> return ('-9922388.889', '- 2433184.889', '- 7071944.441', '600704.003',
> 'EPSG: 900913')
> King regards
> Elton
> El jue., 11 oct. 2018 a las 15:52, Elton Davis Turin Espinoza (<
> eturine at uni.pe>) escribió:
>> Hi all,
>> They solved the problem with a 2.18 geonode installed by ppa apt-get?
>> Please tell me what steps i make the zoom work. At least one with a fixed
>> center.
>> Kind regards
>> Elton
>> El vie., 28 sept. 2018 a las 3:07, Matteo Conte (<matteo.conte at abitat.it>)
>> escribió:
>>> Hi,
>>>    I have same issue. Geoserver layer preview work fine.
>>> Kind regards
>>> Matteo
>>> geonode-users mailing list
>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
> "Este mensaje y sus anexos van dirigidos exclusivamente a la persona o
> entidad que se muestra como destinatario/s y pueden contener datos
> personales y/o información confidencial, sometida a secreto profesional o
> cuya divulgación esté prohibida en la legislación vigente. Que
> <http://www.ctic.uni.edu.pe/>da prohibida, toda divulgación, reproducción
> u otra acción al respecto por parte de personas o entidades  distintas al
> destinatario/s. Si ha recibido este mensaje por error, por favor,
> contáctenos a la siguiente dirección de correo electrónico lpdp at uni.edu.pe
> y proceda a su eliminación.
> En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos
> Personales - Ley N° 29733, le informamos que sus datos personales obtenidos
> son almacenados bajo la confidencialidad y las medidas de seguridad
> legalmente establecidas y no serán cedidos ni compartidos con empresas ni
> entidades ajenas a la Universidad Nacional de Ingeniería. Si lo desea,
> usted podrá ejercitar los derechos de actualización,
> inclusión, rectificación, supresión u oposición, enviando un mensaje al
> correo electrónico anteriormente señalado e indicando en el "Asunto" el
> derecho que desea ejercer"
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20181012/ca8266e1/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
