[GeoNode-users] unable to view on Geonode layers style
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Sep 12 07:57:33 PDT 2018
Hello Fabio,
any chance to have a sample of dataset and SLD ? Or at least the generated
SLD?
Also, did you try to upload the SLD through the "Edit Layer" > "Upload SLD"
function?
Notice that if you are using an old GeoNode/GeoServer version, the
compatibility with SLDs might be not complete. This is has been updated
only with the most recent versions (2.13 and above).
Il giorno gio 6 set 2018 alle ore 17:57 Fabio Scarpari <
scarparifabio at gmail.com> ha scritto:
> Hi guys, i tried to set style's rules of a layer in QGIS 3.0.2. I export
> in SLD format. Then i save my layer .shp on postgis server dedicated. I
> opened geoserver, i uploaded style, then i imported and publish postgis
> layer using style importated before and i finish open geonode but i can't
> view layer with personal style.
> It not works with SLD style with many categories, only for single layers
> works.
> Thank you
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180912/2af116c0/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
