[GeoNode-users] Geonode 2.6.3 Geofence Sync
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Tue Apr 30 01:05:58 PDT 2019
Sear Silvio,
if you use Apache I would also have a look at /var/log/apache2/error.log
Anyways if you raise the geoserver log level problems should show up there.
But let´s take a step back.
_ Do you see any rules within geoserver geofeonce gui?
_ You most likely use the h2 store ? Check write permissions. In case of Postgres as storage are your credentials correct?
_ Have you tried to delete the geofence rules cache?
_ Have you tried testing the endpoint by use of curl?
_ Which behavior do you experience when viewing a layer? – Is the layer loaded when you´re not logged in / logged-in?
_ Are new rules set when you update permissions from the geonode gui?
Hope with this information we can find/solve your problem.
Best regards,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 739
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 30.04.2019 um 09:35 schrieb Sygnetzki, Silvio <s.sygnetzki at atenekom.eu>:
> Dear Toni,
> thank you verry much for your reply.
> Double checked those settings but couldn’t find any misconfiguration.
> 'GEOFENCE_SECURITY_ENABLED' was set to GEOFENCE_SECURITY_ENABLED but setting it hard to True didn’t resolve the issue.
> (I did a restart oft he django container after setting it to true and also restartet geoserver)
> The uswgi is configured as follows: logto = /var/log/geonode.log
> What should I do to raise those loglevels? Is there an other logfile I should dig into?
> Thank you so much for your help.
> Best regards,
> Silvio
> <atene_logo_1133be95-9699-480d-b2d9-203a3b08d087.png>
> Silvio Sygnetzki
> Projektmanager
> Anwendungsentwicklung
> Tel. +49 30 22183-3516 | Fax +49 30 22183-1199
> s.sygnetzki at atenekom.eu <mailto:s.sygnetzki at atenekom.eu>
> atene KOM GmbH
> Agentur für Kommunikation, Organisation und Management
> Invalidenstr. 91 | 10115 Berlin
> www.atenekom.eu <http://www.atenekom.eu/> | Datenschutzerklärung <https://atenekom.eu/impressum/datenschutz/>
> Apps  <https://atenekom.eu/kompetenzen/foerdermittelberatung/foerdermittel-app/>| facebook <https://www.facebook.com/atenekom> | XING <https://www.xing.com/companies/atenekomgmbh%25257Cagenturf%2525C3%25259Crkommunikationorganisationundmanagement?user_view=true> | Twitter <https://twitter.com/atenekom>
> Geschäftsführer: Tim Brauckmüller  |  AG Berlin Charlottenburg  |  HRB 111699  |  USt-ID: DE259091767
> Von: Toni Schönbuchner <toni.schoenbuchner at csgis.de>
> Gesendet: Montag, 29. April 2019 16:08
> An: Sygnetzki, Silvio <s.sygnetzki at atenekom.eu>
> Cc: geonode-users-owner at lists.osgeo.org
> Betreff: Re: Geonode 2.6.3 Geofence Sync
> Dear Silvio,
> this is strange as you should definitely see failed attempts in your logs.. Have you checked wsgi/apache logs
> as well? I would start by double checking the rest settings:
> http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver_geonode_security/index.html?highlight=oauth2#allow-geofence-to-validate-rules-with-roles <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver_geonode_security/index.html?highlight=oauth2#allow-geofence-to-validate-rules-with-roles>
> Further be sure that
>         'GEONODE_SECURITY_ENABLED': True,
>         'GEOFENCE_SECURITY_ENABLED': True
> is set: https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.6.x/geonode/settings.py#L588 <https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.6.x/geonode/settings.py#L588>
> Best regards,
> Toni
> CSGIS
> Kolonnadenstraße 1
> 04109 Leipzig
> Web                http://csgis.de <http://csgis.de/>
> Von: "Sygnetzki, Silvio" <s.sygnetzki at atenekom.eu <mailto:s.sygnetzki at atenekom.eu>>
> Betreff: Geonode 2.6.3 Geofence Sync
> Datum: 24. April 2019 um 12:28:01 MESZ
> An: "geonode-users-bounces at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users-bounces at lists.osgeo.org>"
> Dear all,
> I am using Geonode 2.6.3 along with Geoserver 2.9 in an docker environment.
> I used the http://docs.geonode.org/en/master/ <http://docs.geonode.org/en/master/> to get Geonode working.
> Authentication as a whole seems to work, I'm able to manually create rules in Geofence and can see the Layers in Geonode.
> But changing Layer-Permissions in Geonode are not synced with Geofence. In order to figure out if something is misconfigured, I raised the geoserver Log-Level, but I don't see any changes if I switch the Permissions in Geonode (neither when I use sync_geofence nor when I use fixgeofencerules).
> I also tried Geonode 2.6.3 with Geoserver 2.10.x but here the same issue persists.
> Could you please assist me?
> Warm regards
> Silvio
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20190430/be8a19e5/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
