[GeoNode-users] Layer Search tool in the map
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Dec 18 02:46:19 PST 2019
Dear XAVIER,
it depends on how you would like to implement it and which GIS client
you are using.
If using the default one, MapStore2, probably the best way would be to
develop a plugin for that framework.
The frontend framework and documentation can be found here:
https://mapstore.geo-solutions.it/
https://mapstore.geo-solutions.it/mapstore/docs/
While the integration with GeoNode can be found here
https://github.com/GeoNode/geonode-mapstore-client
Regards,
Alessio.
Il giorno mar 17 dic 2019 alle ore 15:01 XAVIER RAYO SARRIAS <
xrayo at utm.csic.es> ha scritto:
> Hi all,
> We are using Geonode as our geoportal site and now we where thinking in
> the possibility of adding a layer search tool within a map.
> I mean, adding the layer directly into the map like we do in the layers
> page.
> Is it possible?
> I know we can do layer search according to the layers name, but we would
> like to add the search using its metadata.
> Thank you very much
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20191218/34151487/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
