[GeoNode-users] Geoserver menu link
G. Allegri giovanni.allegri at geo-solutions.it
Tue Jan 29 09:14:03 PST 2019
This PR should fix this: https://github.com/GeoNode/geonode/pull/4194
Il giorno mar 29 gen 2019 alle ore 15:26 Andres Juarez <
albertoandres.juarez at gmail.com> ha scritto:
> Hi all
> I just deployed geonode-project 2.10 in docker following this document by
> Alessio
> https://docs.google.com/document/d/1S0ac9IR9IW9tUjMu7JETPLUjnfQ6P87m1PKNko8IPWY
> everything works fine except for the link to geoserver in the user menu,
> and I found that this was modified a few days ago
> https://github.com/GeoNode/geonode/commit/9266f43feff5f8392bfaaa70c8b1ca074a43a6fa#diff-17552747de930ea7d913d2f65830c6d1L220
> I solved it temporarily by resetting the proxy line in the base.html of
> the "geonode/geonode/template" folder in docker.
> Where or how would be the best way to configure that link?
> Thanks in advance
>    Andrés Juarez
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
Giovanni Allegri
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
<https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A%0D+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
55054  Massarosa
 (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20190129/b6af1834/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
