[GeoNode-users] Geoserver menu link
Andres Juarez
albertoandres.juarez at gmail.com
Wed Jan 30 05:31:30 PST 2019
Thanks Giovanni, that works!
regards
El mar., 29 ene. 2019 a las 14:14, G. Allegri (<
giovanni.allegri at geo-solutions.it>) escribió:
> This PR should fix this: https://github.com/GeoNode/geonode/pull/4194
> Il giorno mar 29 gen 2019 alle ore 15:26 Andres Juarez <
> albertoandres.juarez at gmail.com> ha scritto:
>> Hi all
>> I just deployed geonode-project 2.10 in docker following this document by
>> Alessio
>> https://docs.google.com/document/d/1S0ac9IR9IW9tUjMu7JETPLUjnfQ6P87m1PKNko8IPWY
>> everything works fine except for the link to geoserver in the user menu,
>> and I found that this was modified a few days ago
>> https://github.com/GeoNode/geonode/commit/9266f43feff5f8392bfaaa70c8b1ca074a43a6fa#diff-17552747de930ea7d913d2f65830c6d1L220
>> I solved it temporarily by resetting the proxy line in the base.html of
>> the "geonode/geonode/template" folder in docker.
>> Where or how would be the best way to configure that link?
>> Thanks in advance
>> Andrés Juarez
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
> Giovanni Allegri
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A%0D+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054 Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax: +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
> 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
> precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
> contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
> riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
> messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
> operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
> This email is intended only for the person or entity to which it is
> addressed and may contain information that is privileged, confidential or
> otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
> European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
> e-mail or the information herein by anyone other than the intended
> recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
> notify us immediately by telephone or e-mail.
Andrés Juarez
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20190130/dd460fa7/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users
