[GeoNode-users] After data restore maps are not centered.
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Nov 26 07:55:24 PST 2019
Hi Chiara,
upgrade the versions of those two libraries
django-mapstore-adapter==1.0.13
django-geonode-mapstore-client==1.4.6
Il giorno mar 26 nov 2019 alle ore 16:44 Chiara Sammarco <
chiara.sammarco at geodatalab.it> ha scritto:
> Hi all,
> I'm working with SPCgeonode 2.10 on Ubuntu 18.04.
> I've restored data from an old installation of Geonode and I managed to
> see layers, maps and documents in geonode app.
> The only thing is that the maps are not well centered in mapstore2.
> I've checked the database and see, that for all the maps the projection
> field is: EPSG:900913
> I've checked in this way:
>> select projection, center_x, center_y, zoom from maps_map;
> In settings.py I've set:
>> DEFAULT_MAP_CRS = "EPSG:900913"
> and also DEFAULT_MAP_CENTER, DEFAULT_MAP_ZOOM to some proper values, but
> it does not change the behaviour.
> Do you have any suggestions?
> Thanks in advance for your help,
> Best Regards
> Chiara
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20191126/672df97e/attachment.html>
More information about the geonode-users
