[GeoNode-users] Export Geonode layers as CKAN dataset
G. Allegri giovanni.allegri at geo-solutions.it
Tue Apr 28 01:07:46 PDT 2020
Hi Teresa,
GeoNode has no relation with CKAN, and for this reason GeoNode doesn't
expose any CKAN API.
A custom API should be implemented on top of the GeoNode resource model to
translate it to the CKAN schema
<https://github.com/ckan/ckan/blob/master/ckan/logic/schema.py> and expose
a CKAN compatible API.
This is the reason metadata standards are adopted to bridge catalogs. CKAN
can harvest data from GeoNode leveraging the CSW protocol and the ISO 19139
standard <https://docs.ckan.org/projects/ckanext-spatial/en/latest/csw.html>
Cheers,
Giovanni
On Mon, Apr 27, 2020 at 2:56 PM Teresa Fazio <fazio at planetek.it> wrote:
> Hi all,
> is there a way to export GEONODE layers as CKAN datasets using CKAN API
> instead of CKAN harvester?
> Thanks a lot
> Teresa Fazio
> Technical Specialist
> Government & Security SBU
> Planetek Italia S.r.l.
> Via Massaua, 12
> I-70132 Bari BA - Italy
> Tel. +39 080 9644200
> http://www.planetek.it
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Dott. Giovanni Allegri
Senior Project Manager
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
mob.: +39 345 2815774
phone: +39 0584 962313
fax:      +39 0584 1660272
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20200428/ce7c8785/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
