[GeoNode-users] Install Geonode without Geoserver
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Wed Dec 16 05:42:52 PST 2020
Hi Alexander,
yes it is possible but you will need to add some plugins to your GeoServer
stack.
There is an assembly package collecting all the jars needed (make a backup
of your WEB-INF/lib first) here:
https://build.geo-solutions.it/geonode/geoserver/latest/geonode-geoserver-ext-web-app-2.17.2-geoserver-plugin.zip
Moreover you will need to configure the additional plugins, in particular:
- GeoFence
- OAuth2
- AuthKey Role Service
There is a guide here:
https://docs.geonode.org/en/master/advanced/components/index.html?highlight=oauth2#oauth2-security-authentication-and-authorization
You can use as an example the empty data dir from here:
https://build.geo-solutions.it/geonode/geoserver/latest/data-2.17.2.zip
Il giorno mer 16 dic 2020 alle ore 13:52 Alexander Petkov <
greenkov at gmail.com> ha scritto:
> Hello:
> Is it possible to decouple Geonode from Geoserver upon installation?
> I have an already running Geoserver cluster, to which I would like to
> connect a Geonode instance.
> Thank you in advance,
> Alex
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20201216/da7d27cf/attachment.html>
More information about the geonode-users
