[GeoNode-users] install geonode 2.10.2
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geo-solutions.it
Fri Jan 24 05:37:26 PST 2020
Not an updated guide unfortunately.
You could try maybe the docker option on Centos by following those steps:
http://docs.geonode.org/en/master/install/core/index.html#id1
Il giorno ven 24 gen 2020 alle ore 14:32 1520 gis <
juliermeopensourcedeveloper at gmail.com> ha scritto:
> Hi Silvia,
> I would start with Docker.
> Create a docker Ubuntu18.04 container and expose ports 8000, 8080 and 80
> and I think you are all set:
> docker run -i -t -p 8000:8000 -p 8080:8080 -p 80:80 --name geonode
> ubuntu:18.04 /bin/bash
> I hope it can help
> kind regards
> Julierme
> On Tue, Jan 21, 2020 at 1:26 PM SILVIA GAMERO <gamerinsky at gmail.com>
> wrote:
>> Good morning,
>> I would like some help, I need to install Geonode 2.10.2 on Centos 7.
>> Because the information that I have read is only for Ubuntu,
>> Thanks for your help,
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054 Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20200124/651d55e1/attachment.html>
More information about the geonode-users
