[GeoNode-users] HOW TO SECURELY INTERACT WITH GEONODE API
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Jul 19 00:32:12 PDT 2021
Hello Edgar,
it depends on how you are using the APIs. In a browser session, once you
successfully authenticate on Django, the session cookie will automatically
authenticate you.
Once authenticated, if you need to know about your "access_token" just hit
the endpoint https://<geonode>/api/o/v4/userinfo
Alessio.
Il giorno sab 17 lug 2021 alle ore 17:07 edgar mlowe <mloweedgar0 at gmail.com>
ha scritto:
> Hello Everyone,
> Iam using Geonode REST API to integrate my custom web application, I'm
> facing the challenge on how to get for example access token that I can use
> in my authorization hear to access protected resources.
> Anyone who can guide me on authentication/authorization regarding the
> GEONODE API I will appriciate so much.  Iam using Geonode 3.2.0.
> Kind regards,
> Edgar.
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20210719/d5a4b759/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
