[GeoNode-users] Can not login to GeoServer
Alessio Fabiani
alessio.fabiani at geosolutionsgroup.com
Mon Oct 10 04:08:24 PDT 2022
The locations of GeoServer are clearly wrong on the .env file.
They still refer to "localhost"
On Mon, Oct 10, 2022 at 12:30 PM Ramesh De Silva <desilvarami at gmail.com>
wrote:
> Hi,
> I have installed a GeoNode (4.X) using the GeoNode Master Advanced Core
> Docker guide in a Ubuntu 22.04 Server VM. (
> https://docs.geonode.org/en/master/install/advanced/core/index.html#docker
> All the installation steps were successfully executed and all containers
> loaded healthy. I have updated the IP in .env.
> [image: image.png]
> I can access GeoNode Home Page, Django Administration Page and GeoServer
> Home Page from the IP Address. But when I try to login to GeoServer, for
> some reason it redirects to localhost and fails (
> http://localhost/geoserver/j_spring_security_check). Please provide any
> possible help.
> [image: image.png]
> [image: image.png]
> Thank you.
> Kind regards
> Ramesh
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://bit.ly/gs-services-us for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions Group
phone: +39 0584 962313
fax: +39 0584 1660272
mob: +39 331 6233686
https://www.geosolutionsgroup.com/
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20221010/2405fec9/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20221010/2405fec9/attachment-0003.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20221010/2405fec9/attachment-0004.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20221010/2405fec9/attachment-0005.png>
More information about the geonode-users
