No subject
Wed Nov 14 13:37:45 EST 2007
m4 : Here, you install any new 'm4'files that your package may want to install.
These files define new 'autoconf' commands that you may want to make available
to other developpers who want to use your libraries.
src : sources code.
include : [...] here you can link all public header files in all the subdirectories under src
to this directory. This way it will only be necessary to pass one -I flag to test
suites that want to access the include files of other libraries in the distribution.
lib : put here portability-related source code.
could it be possible to take it directory structure for grass51?
<HR><FONT FACE="Arial" SIZE=1>Ce message est protégé par les règles relatives au secret des correspondances ; il peut en outre contenir des informations à caractère confidentiel ou protégées par différentes règles et notamment le secret des affaires ; il est établi à destination exclusive de son destinataire. Toute divulgation, utilisation, diffusion ou reproduction (totale ou partielle) de ce message, ou des informations qu'il contient, doit être préalablement autorisée.
Tout message électronique est susceptible d'altération et son intégrité ne peut être assurée. Les AGF déclinent toute responsabilité au titre de ce message s'il a été modifié ou falsifié.
Si vous n'êtes pas destinataire de ce message, merci de le détruire immédiatement et d'avertir l'expéditeur de l'erreur de distribution et de la destruction du message.
This message is protected by the secrecy of correspondence rules ; furthermore it may contain privileged or confidential information that is protected by law, notably by the secrecy of business relations rule ; it is intended solely for the attention of the addressee . Any disclosure, use, dissemination or reproduction (either whole or partial) of this message or the information contained herein is strictly prohibited without prior consent.
Any electronic message is susceptible to alteration and its integrity can not be assured. AGF declines any responsibility for this message in the event of alteration or falsification..
If you are not the intended recipient, please destroy it immediately and notify the sender of the wrong delivery and the mail deletion.
</FONT><HR>
