[GRASS-dev] [GRASS GIS] #2529: v.dissolve only dissolve attribute table but not topology
GRASS GIS trac at osgeo.org
Mon Jan 5 04:50:23 PST 2015
 Reporter:  hellik    |       Owner:  grass-dev@…
     Type:  defect    |      Status:  new
 Priority:  critical  |   Milestone:  7.0.0
Component:  Vector    |     Version:  unspecified
 Keywords:  dissolve  |    Platform:  MSWindows Vista
      Cpu:  x86-32    |
Comment(by hellik):
 Replying to [comment:1 neteler]:
 > Can you upload the map (v.pack) or generate a reproducible example?
 also tested with nc sample data, there it seems to work:
 g.copy vector=soils_wake at PERMANENT,mysoils_wake
 v.db.addcolumn map=mysoils_wake at user1 columns="dis integer"
 v.db.update map=mysoils_wake at user1 layer=1 column=dis value=1
 v.dissolve input=mysoils_wake at user1 column=dis output=mysoils_wake_dis
 v.info map=mysoils_wake at user1
  | Mapset:          user1
  | Datenbank:       J:\gisdata
  | Titel:           South-West Wake County soils (polygon map)
  | Maßstab:         1:1
  | Name des Erzeugers:hmitaso
  | Organisation:
  | Quelldatum:      Wed Dec 19 11:10:11 2007
  | Timestamp (first layer): none
  | Kartenformat:    native
  |   Kartenart:: Vektor (level: 2)
  |   Anzahl der Punkte:      0               Anzahl der Zentroide: 3378
  |   Anzahl der Linien:      0               Anzahl der Grenzen:   9912
  |   Anzahl der Flächen:     3412            Anzahl der Inseln:    91
  |   Map is 3D:              No
  |   Anzahl der dblinks:     1
  |   Projektion: Lambert Conformal Conic
  |               N:   255570.75819148    S:   209185.32512061
  |               E:   658480.56896114    W:   625795.27559055
  |   Digitalisierungs-Schwellwert:: 0
  |   Kommentar:
 v.info map=mysoils_wake_dis at user1
  | Mapset:          user1
  | Maßstab:         1:1
  | Organisation:
  |   Anzahl der Punkte:      0               Anzahl der Zentroide: 1
  |   Anzahl der Linien:      0               Anzahl der Grenzen:   345
  |   Anzahl der Flächen:     35              Anzahl der Inseln:    33
  |   Map is 3D:              No
  |   Kommentar:
Ticket URL: <http://trac.osgeo.org/grass/ticket/2529#comment:3>
