[GRASSLIST:2776] Problemi con labels su dxf.
Franco Pani
franco.pani at tiscalinet.it
Sun Dec 9 13:50:36 EST 2001
Gentili utenti di GRASS,
quando importo un file dxf in grass5 non riesco a visualizzare le labels.
Piu' precisamente dopo aver importato il dxf con v.in.dxf quando lancio
v.support sul file.NOME_LAYER di GRASS che contiene le
labels ottendo il seguente output:
V.SUPPORT:
Selected information from vector header
Organization: GRASS Development Team
Map Name: /home/franco/temp/test1.dxf
Source Date:
Orig. Scale: 2400
No snapping will be done
Reading Vector file.
Building areas
Building islands
Attaching labels
Bad Line 'L 37.438753 166.158129 Questa è un'etichetta'
Number of lines: 1
Number of nodes: 1
Number of areas: 0
Number of isles: 0
Number of atts : 0
Number of unattached atts : 0
Snapped lines : 0
A questo punto caricando il vect nel monitor vedo i contorni delle labels ma
non il testo.
Uso Grass5.0.0pre2. Ho provato vari dxf prodotti sia da Autocad-LT2000 (salvati
come R12 e R13) che da QCad-1.4.7b.
Ringraziandovi anticipatamente vi saluto.
Franco Pani
Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis
09013 CARBONIA (CA) - Italy
franco.pani at tiscali.it
