[GRASS-user] Impossible to install GRASS
    BLANDENIER Lucien
    lucien.blandenier at unine.ch
    Wed Sep 11 05:09:22 PDT 2013
Hello,
I recently tried to re-install GRASS because after my last update of GRASS and Qgis (about 2 weeks ago) the GRASS  plugin in Qgis was no more available.
So, I first update GRASS and Qgis  but there was a problem with the libgdal1. I've update all the packages with apt-get update (I'm on linux mint) and I received the following messaege :
$ W: Duplicate sources.list entry http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-testing/ubuntu/ precise/main amd64 Packages (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_ubuntugis_ubuntugis-testing_ubuntu_dists_precise_main_binary-amd64_Packages)
$ W: Duplicate sources.list entry http://ppa.launchpad.net/ubuntugis/ubuntugis-testing/ubuntu/ precise/main i386 Packages (/var/lib/apt/lists/ppa.launchpad.net_ubuntugis_ubuntugis-testing_ubuntu_dists_precise_main_binary-i386_Packages)
$ W: Vous pouvez lancer « apt-get update » pour corriger ces problèmes.
Then, I tried to reinstall QGis and GRASS. Qqis is working fine now. But GRASS with the command $ sudo apt-get install grass
I become the following error message. It is in French but it says that some packages can not be installed and that there is a problem with the dependence libgdal1(>=1.8.0)
$ Lecture des listes de paquets... Fait
$ Construction de l'arbre des dépendances
$ Lecture des informations d'état... Fait
$ Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
$ L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
 $ Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
$  grass : Dépend: libgdal1 (>= 1.8.0) mais ne sera pas installé
$ E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Does someone knows what is the problem?
Thanks
Lucien
